AI温度调节无纸记录仪
一、概述:
AI温度调节记录仪广泛应用在化工、热电、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸及、科研实验等领域。作元素分析测定做烧结、一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用,特别适用于煤质分析试验,在煤的灰分、挥发分的测定以及煤灰成份的分析、
温度调节记录仪对温度精确控制各类执行器可控硅、固态继电器、交流接触器、电动调节阀、气动调节阀、电磁阀等。
二、AI温度调节无纸记录仪的系统架构
创新应用【真彩人机界面触摸屏】组建宇电【真彩人机界面触摸屏+智能仪表相组合的分体式无纸记录仪】彻底改变了无纸记录仪的结构,进入了计算机应用的范畴。
AI-2070真彩人机界面触摸屏,7英寸屏(16:9)、与AI系列仪表相连;可选2、4、6、12、18、24和36通道软件系统; 2G容量的U盘或SD卡。
AI-3043S 真彩人机界面触摸屏, 4.3寸(16:9)、与AI系列仪表相连;可选2、4、6、8通道软件系统;
AI-2010C多功能真彩人机界面无纸记录仪,10.2寸(16:9),与AI系列仪表相连;可选2、4、6、12、18、24和32通道软件系统;
AI系列仪表基础上增加【真彩人机界面触摸屏】,实现了集中显示操作及无纸记录仪功能,系统外观更上档次。仪表和触摸屏之间采用光电隔离的RS485通信接口,每台温度调节仪表独立工作,总线连接即尊重传统,又领先潮流,符合“操作集中、危险分散”的工控产品设计要求。 RS485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构 是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。RS485具有连线简单,通讯距离大于1.2Km,能可靠用于工业现场。 系统架构图 1
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
4.3寸精巧型AI-3043S分体式无纸记录仪的应用
