Canworld变频器在吹塑机中的应用
Canworld变频器在吹塑机中的应用
控制原理:
吹塑机是塑料加工基本设备之一,用于加工各类塑料瓶、桶、箱等制品,其设备主要由两部分挤出单元和成型单元,挤出单元部分与挤出机原理一样,一般采用螺杆挤出机,成型单元由模具和真空吹气组成,原材料受热挤出到模腔中经压缩空气吹后附着于模块内壁,冷却形成中空制品,目前吹塑机中挤出单元均已采用变频器控制,根据不同产品挤出量调节螺杆电机速度,而成型单元的合模、开模、移模等通过液压传动,为减少能耗其油泵电机也采用变频器控制,根据合模、开模不同艺要求调节电机转速,从而过到。
原理图:
参数设定:
参数    设定值  说明 参数 设定值 说明
F0-01     1 端子运行  F0-02 6 多段速
F3-02   16   多段速1 F3-03 17  多段速2
F3-04    18  多段速3 F3-05  19 多段速4
F5-01     35.0 频率1 F5-02  38.0 频率2
F5-03   40.0  频率3 F5-04  42.0  频率4
应用现场:
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
