水电气三表集抄远程监测系统解决方案
系统目标:
◆基于GPRS的水电气三表集抄远程监测系统要实现电能表数据的自动抄收、统计管理及电费收缴,具有载波(总线)抄表、用电控制、复费率控制、电价更改、时钟自动校准以及绘制用电曲线、线损分析等功能。
系统组成:
监控中心:服务器、显示器、打印机等。
通信网络:移动GPRS无线网络
终端设备:GPRS数据无线传输终端、总线集中抄表控制器
测量设备:单相电子式电能表、总线热水表、总线冷水表等。
系统拓扑图:
系统功能:
◆安装简单,抄控方便,运行可靠。
◆超低功耗,内置大容量锂电池,可连续工作六年以上,确保产品的长时间使用。
◆采用GST-BUS总线通讯,易于规划网络。
◆自动警示用户剩余水量,避免未缴费停水的尴尬局面。
◆电动陶瓷阀全新设计,适应任何水质条件下的使用。
◆采用国标优选尺寸,无需改动管道,就可更换旧表。
◆自动采集、保存读数。
◆通过总线或网络抄表及读取数据。
◆设置灵活:“阀控远传表”可实现预付费和阶梯水价,也可定额用水后自动关阀,收费后自动开阀。
◆液晶中文显示功能:剩余水量、累计用水量用户可随时查询。
◆全封闭结构:无任何明口,实现了彻底防水、防潮、防尘。
◆水计量功能:配合原旋冀式水表使用,决不改变原水表计量。
◆监视功能:控制中心可以实时监视表具的电源状态、阀门状态、信号传输状态等。
◆采用开放式结构设计,可扩充多种功能。还可根据用户实际情况,扩充兼容其他厂家的产品;
◆采用模块化设计,可根据用户情况自由组合功能模块,以适应用户多种要求;
◆采用图形化设计,用户界面友好,并有详细的帮助系统,操作简单,用户不必通过专业培训,即可很快掌握全部功能的操作;
◆具有无级换代能力,用户可通过一次性投资,终生享受免费升级软件的服务;
◆该系统管理软件可与供电局MIS系统兼容,并可与银行部门接口使业务管理更加专业化。
◆抄收与控制;
◆电价电费管理;
◆用户信息管理;
◆系统维护管理;
◆数据库管理;
◆各种信息统计报表打印.
系统特点:
◆实时性强
◆可对电表设备进行远程控制
◆建设成本少低
◆集抄范围广
◆系统的传输容量大
◆数据传送速率高
◆通信费用低
软件显示界面:
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
