一、高压变频器的运行环境及注意事项
变频器除一般须注意的事项(如输入电源电压、频率、输出功率、负载特点等)外,还要求与相应的电机匹配良好,要求在正常运行时,在充分发挥其节能优势的同时,避免其过载运行,并尽量避开其拖动负载的低效工作区,以保证其高效可靠运行。
变频器的安装环境须尽量做到清洁无尘,并具有良好的通风散热环境,且变频器安装时,其顶部及侧面须留足最小散热距离,以利于变频器的散热,设备长期可靠运行的适宜温度为0-
二、高压变频器的日常巡检
认真做好高压变频器的日常巡视检查工作,巡视内容主要包括:周围环境温度、湿度是否合符要求,门窗通风散热是否良好;变频器下进风口、上出风口是否积尘或因积尘过多而堵塞;变频器运行参数是否正常,有无报警;柜内风扇运转是否正常;变频器内是否有振动或异常声音等。
重点巡检项目(建议每天巡检不少于一次):
1、检查记录移相变压器温度,高于
2、检查记录变频器室环境温度(0~40℃);
3、检查记录变频器触摸屏输出频率,输出三相电压、三相电流;
4、检查触摸屏或上位机变频报警信息、故障信息记录;
5、检查电机及负载是否有异常振动;
6、检查变频器内部有无异常声音等。
三、高压变频器的定期维护保养及其检修工作
认真做好高压变频器的日常维护保养及其检修工作,内容主要包括:
1、定期(如三个月)对变频器进行除尘,重点是功率单元柜和变压器柜。高压变频器因本身散热要求通风量大,故运行一定时间以后,表面积尘十分严重,须定期清洁除尘。定期清洗高压变频器进风口滤网,建议1次/周;定期清洗变频器室进风口滤网,建议1次/月。
2、,停机时,将变频器前门打开, 仔细检查功率单元交、直流接线端子、变压器接线柱、进线柜接线端子有无变形、腐蚀、氧化,连接处螺丝有无松脱,各安装固定点处坚固螺丝有无松脱,固定用绝缘片或绝缘柱有无老化开裂或变形,如有应及时更换,重新紧固。
3、功率单元柜、变压器柜内风机运行及转动是否正常,停机时,在触摸屏中单独起动风机,观察风机有无卡死或杂音,必要时进行更换或维修。
4、对功率单元快熔进行全面检查,发现熔断及时更换。
5、仔细检查端子排有无老化、松脱,是否存在短路隐性故障,各连接线连接是否牢固,线皮有无破损,各电路板接插头接插是否牢固。进出主电源线连接是否可靠,连接处有无发热氧化等现象,接地是否良好。
四、高压变频器常见问题处理
高压变频器维修的关键是找出初始故障点和故障发生的关键原因,在维修处理故障之前,须参考SH-HVF系列高压变频器的产品说明书和电气图纸,以便找到故障的真正原因,必要时可对相关元件器或电路板进行有针对性的替代,以排除故障,但替代前,须确保其余部件工作正常,且无其它故障存在,以防故障扩大或损坏新替代的器件。处理故障前应注意查看值班故障记录及故障前变频器的运行记录(最好有相应的电脑记录曲线),主要包括电流、转速、绕组及轴承温度等,以便于故障的分析和检查。当出现变频器显示某类故障,但故障排除过程中却未发生相应故障的情况,此时应仔细检查故障检测元件。
故障检查或维修时,注意须先切断高压电源,将变频器的输入变压器进线侧的用户侧高压柜断路器摇出,并将变频器进线柜主开关断开,且须等断电约15min电容放电完毕后,方可打开柜门进行维修,切忌停机后立即进行检查。因变频器额定运行时,其直流母排电压可达到900V左右,且滤波所用电解电容,数量较多,单个容量4700μF,储存了大量的电能,停机后须待电容模块前的电压平衡电阻将其放电,电压降低后(其放电时间约为15min),为安全起见,可先用万用表测其电压,到安全电压之下方可开柜进行检查。
