数据采集系统方案
数据采集系统简介 |
- 模数转换器 (ADC)
用于将模拟信号转换为等价数字信号的电子设备。 模数转换器是大部分数据采集系统的核心。 - 数模转换器 (D/A)
在许多数据采集设备中用于产生模拟输出信号的电子元件。 - 数字量输入/输出 (DIO)
指一种类型的数据采集信号。 数字量 I/O 是包含两种状态的离散信号。 这两种状态可以是开/关、高/低、1/0 等。数字量 I/O 又称为二进制 I/O。 - 差分输入
指信号连接到数据采集设备的一种方式。 对于每个通道,差分输入都有一个唯一的高信号连接和一个唯一的低信号连接。 数据采集设备分单端输入和差分输入两种类型,许多设备同时支持这两种配置。 - 通用接口总线 (GPIB)
与 HPIB(惠普)同义,是通过计算机控制电子仪器时所使用的标准总线。 在 ANSI/IEEE 标准中又称 IEEE 488。 - 分辨率
数据采集系统可检测到的最小信号增量。 分辨率可以按位、比例或满量程百分比来表示。 例如,一个系统的分辨率可以表示为 12 位、4,096 分之一以及满量程的 0.0244%。 - RS232
许多数据采集系统所采用的一种串行通讯标准。 RS232 是最常见的串行通讯形式,但它也有其局限性,即一次仅支持与一台连接总线的设备进行通讯,并且仅支持最长 50 英尺的传输距离。 - RS485
许多数据采集系统所采用的一种串行通讯标准。 RS485 不如 RS232 常见,但其灵活性更高,可支持一次与多台连接总线的设备进行通讯,并且支持约 5,000 英尺的传输距离。 - 采样率
数据采集系统采集数据的速度。 该速度通常以每秒的采样数来表示。 对于多通道数据采集设备,采样率通常为模数转换器 (A/D) 的速度。 要获得单个通道的采样率,需将 A/D 的速度除以采样通道数。 - 单端输入 (SE):
指信号连接到数据采集设备的一种方式。 采用单端连接,每个模拟量输入对应一个唯一的高信号连接,而所有通道共享一个公共的接地连接。 数据采集设备分单端输入和差分输入两种类型。 但许多设备同时支持这两种配置。
数据采集系统的类型 | |
无线数据采集系统 | |
串行通讯数据采集系统 | |
USB 数据采集系统 | |
数据采集插件板 |
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
