仪器仪表检修规程
一.自动化仪表设备检修标准的划分
仪表的检修分为大修和维修(包括日常维修)。
大修
仪表所有部件全部解体清洗、除垢,主要的部件检查并测试其性能,更换主
要零部件或易损件,总装润滑、恢复外观、整体修复、总体(整机)性能试验、
系统软件、用户数据备份,使其主要技术指标达到出厂要求。
维修
仪表的清洁润滑,整机性能的检查、调整、校验及一般故障处理。
检修周期
自动化仪表设备的检修修周期原则上根据其所在生产装置的大修周期
确定,国家有强制规定的按有关要求进行。
二.仪表检修安全操作规程
仪表工安全通
1.在一般情况下不准带电作业,必要时须穿戴好绝缘鞋、手套,
并须二人以上方能操作
2.操作有毒气体的仪表管道时,需打开通风装置,站在上风向,
穿戴好规定的防护用品、用具,并须二人以上方能操作。
3.所有仪表要定期校验,合格后方准使用。使用中经常检查仪
表指示是否灵敏,运转是否良好。严禁超量程运行,严禁无关人员乱
4.调整内充水银的仪表时,应在远离人员集中的地方进行。禁止嘴吹或用直
接接触水银。水银面上必须浮盖一层水。
5.在高空管道或易燃易爆物体的地方操作时,
应先关闭取压点或关闸、阀门等。
严格遵守“高空作业”和“暑燃易爆作业”的安全操作规程。
6.不准在仪表室(盘)周围安放对仪表灵敏度有影响的设备,线路和管道等,也不能存放产生腐蚀性气体的化学物品.
仪表修理工
1.样仪表时,要使用专用工具和专用校验台。
2.使用电烙铁,要放在隔热支架上。不用时要拔掉电源插头,
下班前,切断所有试验装置的电源后,方可离去。
3.校验前,要开好工作票,停电、验电后挂好“有人工作,禁
止合闸”标示牌。方可拆装、严禁带电操作。
4.拆装电流表、电度表时,电流回路不准开路,电压回路不准
短路。
5.现场拆装检修必须有两人参加,其中一个为安全监护人。否
则,不准进现场。
6.现场修校工作完毕,应恢复原来的接线,经值班负责人签字
后,交回工作票,方可离去。
仪表校验工
1.使用油料或其它溶剂清洗零件时,要打开通风设备,并严禁
明火作业。用完后的剩余溶剂要封装好后,
按易燃易爆物品管理规则存放和管理
2.不准用电炉和烘箱等加温油料等易燃品。电热设备要指定专
人负责。
3.检查仪表耐压或真空等性能所使厨的设备,要注意观察,防
止汞被抽出。耐压试验场地需要有防护隔板或护栏,以防发生事故。
4.仪表所带电源超过安全电压时,需有严格的绝缘措施。严禁
用导线不加插头直接插入插座。
三.检修时要注意的九点 在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。 |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
