西森自动化 智能远传压力变送器
BST6800-RG系列智能远传压力变送器又名单法兰远传压力变送器,是隔膜压力变送器中一种,主要用于工业过程全系列压力的测量,密封隔膜是用于防止管道中的介质直接进入差压变送器和压力变送器的传感器组件中,隔离膜片与传感器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的,此产品可以全面满足客户特殊要求压力测量需求。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:西森
BST6800-RG系列远传压力变送器:
西森自动化生产的压力变送器采用国际先进的金属电容技术和复合微硅固态传感技术,卓越的性能使用至方便,成为毋庸置疑的自动化监测最新时代的佼佼者。
BST6800-RG系列远传压力变送器特点:
隔离膜片,法兰安装 NEMA4X和JISC0920防侵型可选
一般型硅油高温型硅油可选 HC合金,钽,钛隔膜可选
JIS,DIN,GB,HG法兰可选 就地显示 就地按键方便调试
全焊接金属传感器差压双腔测量系统 使用先进的复合微硅固态传感器
日标,美标,国标法兰可选 全自动焊接机器人焊接,保证密封性
电磁兼容符合NAMVR标准 RROFIBVS-PA协议可选,可取代HART产品
完善的数据备份与恢复多功能,现场免维护
真正全隔离,传感器与主电路隔离电压高压500VRMS
BST6800-RG系列智能远传压力变送器技术参数:
测量介质 | 液体、气体或汽体 | ||
测量范围 | 量程代码 | 量程范围(KPa) | 测量范围(KPa) |
3 | 0.8~7.5KPa | -7.5~7.5KPa | |
4 | 1.0~37.4KPa | -37.4~37.4KPa | |
5 | 4.7~186.8KPa | -186.8~186.8KPa | |
6 | 17.3~690KPa | -690~690KPa | |
7 | 51.7~2068KPa | -2068~2068KPa | |
输出信号 | 二线制,4~20mADC输出,叠加HART协议数字通讯。 | ||
电 源 | 24VDC(正常工作电压范围12~36VDC) | ||
防爆标志 | 隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6 | ||
防护等级 | IP66 | ||
量程比 | 100:1 | ||
精度等级 | 0.075级、0.1级、0.2级 | ||
稳定性 | 0.075级:36个月误差为最大量程的±0.2% | ||
0.1级:36个月误差为最大量程的±0.25% |
单法兰远传压力变送器测量罐体液位安装示意图
备注:此安装示意图仅作参考,具体安装请根据现场设备、工艺
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
西森SISEN 温度压力双补偿型涡街流量计
