西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化生产的AD3800系列分体式超声波液位计是一种智能型非接触式物位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用先进的检测技术和计算技术,提高仪表的测量精度,对干扰回波有抑制功能,保证测量结果的真实。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 物液位传感器 液位计 超声波
品牌:西森
AD3800系列分体式超声波液位计
1、专业术语的理解 | |
◆ 量程:在进行仪表选型的时候,量程的含义是很重要的,请看下面的示意图。 | |
◆ 发射角和虚假回波 | |
超声波波速通过探头聚焦,脉冲波速的发射就好像手电筒的光速一样,离探头越远的地方,扩散面积就越大。 在发射角内的任何物体,如:管道、支架、焊缝、加强筋、搅拌螺旋桨、挂壁的物体,都会造成很强的虚假回波,特别是发射角内距离探头较近的物体。 例如:在距离探头6米处的管道造成的虚假回波要比距离探头18米处同样管道造成的虚假回波强9倍。 ★尽量使传感器的轴线垂直于介质表面,并且避免在发射角内有任何其他物体。如:管道和支架等。 |
2、安装的基本要求-------------------------------------------------------------------- | |
换能器(探头)发射脉冲超声波时,都有一定的发射开角,从换能器(探头)下沿到被测介质表面之间,超声波波束辐射的区域内,可能有障碍物,因此安装时应可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。 | |
图示说明:测量的基准是探头的下边沿。 | |
| ①当前物位 注:使用超声波物(液)位计时,务必保证 |
3、安装位置-------------------------------------------------------------------------- | |||
在安装超声波物(液)位计 的时候,注意仪表和 容器 至少保持200mm的距离。 ①、基准面 ②、容器中央或对称轴 | ![]() | 对于锥形容器,且为平面罐顶,仪表的最佳安装位置是容器顶部中央,这样可以保证测量到容器底部。 | ![]() |
4、常见安装位置正误---------------------------------------------------------------- | |||
①错误:换能器(探头)应与被测介质表面垂直。 | ![]() | ①错误:不要将超声波物位计安装于入料料流的上方,以保证测量的介质表面而不是入料料流。 ②正确:注意室外安装时应采取遮阳、防雨措施。 | ![]() |
5、搅拌----------------------------------------------------------------------------------------- | |||
当罐中有搅拌时,仪表安装尽量远离搅拌器。若由于搅拌产生泡沫或翻起波浪,则就使用导波管安装方式。 | ![]() | ||
6、导波管安装------------------------------------------------------------------------- | |
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 饱和蒸汽流量计
西森SISEN 温度压力双补偿型涡街流量计
