西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化生产的BST6800-DP系列智能差压变送器是测量锅炉水位、液位、流量差压的最佳产品。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 差压变送器
品牌:西森
采用国际先进的金属电容技术和复合微硅固态传感技术,成为毋庸置疑的自动化监测最新时代的佼佼者。BST6800-DP系列差压变送器采用模块化设计,由带集成电子适配单元的传感器模块和就地按钮单元的放大器模块组成,其中传感器模块包括差压传感器、绝压传感器、温度传感器,可同时测量差压、绝压、仪表温度。BST6800-DP差压变送器运用成熟的独特技术生产,是美国、日本原装进口产品的理想替代品。
BST6800-DP智能差压变送器的3种应用测量方式:
(1) 差压变送器与节流装置相结合,根据节流装置前后产生的差压值换算流速
(2) 利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度
(3) 直接测量不同管道、密闭带压容器的压力差值从而换算出液位高度。
BST6800-DP系列差压变送器采用模块化设计,由带集成电子适配单元的传感器模块和就地按钮单元的放大器模块组成,其中传感器模块 包括差压传感器、绝压传感器、温度传感器,可同时测量差压、绝压、仪表温度,因此BST6800-DP系列差压变送器具有非常的静压特性和温度特性。
BST6800-DP智能差压变送器技术参数表:
测量介质 | 液体、气体或汽体 | ||
测量范围 | 量程代码 | 量程范围(KPa) | 测量范围(KPa) |
3 | 0.8~7.5KPa | -7.5~7.5KPa | |
4 | 1.0~37.4KPa | -37.4~37.4KPa | |
5 | 4.7~186.8KPa | -186.8~186.8KPa | |
6 | 17.3~690KPa | -690~690KPa | |
7 | 51.7~2068KPa | -2068~2068KPa | |
8 | 172.3~6890KPa | -100~6890KPa | |
输出信号 | 二线制,4~20mADC输出,叠加hart协议数字通讯。 | ||
电 源 | 24VDC(正常工作电压范围12~36VDC) | ||
防爆标志 | 隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6 | ||
防护等级 | IP66 | ||
量程比 | 100:1 | ||
精度等级 | 0.075级、0.1级 | ||
稳定性 | 0.075级:36个月误差为最大量程的±0.2% | ||
0.1级:36个月误差为最大量程的±0.25% |
BST6800-DP智能差压变送器:http://www.sisenauto.com/product/ylbsq003.html
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
西森SISEN 温度压力双补偿型涡街流量计
