Omega压力传感器
什么是压力传感器
什么是压力传感器? 压力传感器是将压力转换成模拟电信号的传感器。虽然压力传感器种类繁多,但最常见的是基于应变片的传感器。压力到电信号的转换是通过粘结在压力传感器隔膜上并连接一个惠斯通电桥的应变片的物理变形完成的。压力传感器所受压力造成膜片的偏斜,对量具产生应变。这种应变会产生与压力成比例的电阻变化。 压力传感器的电输出 压力传感器一般可有三种类型的电力输出: 毫伏、放大电压和4-20mA。下面是这些输出的总结和它们的最佳用途。
毫伏输出压力传感器 毫伏输出的传感器通常是最经济的压力传感器。其输出名义上约为30mV。实际输出与传感器的输入功率或激励成正比。如果激励出现波动,输出也将改变。因为这种对激励水平的依赖,建议稳压电源与毫伏传感器配套使用。由于输出信号极低,传感器不应设在电气噪声环境。传感器和读数仪器之间的距离也应保持相对较短。
电压输出压力传感器 电压输出传感器含有整体信号调节,提供比毫伏传感器高得多的输出,通常为0-5Vdc或0-10Vdc。虽然具体型号间有所不同,但传感器的输出通常不是激励的函数。这意味着只要在规定的电压范围内,非稳压电源就足够了。因为它们有高水平输出,所以不象毫伏传感器那样易受电气噪声的影响,因此可在更多的工业环境中使用。
4-20 mA输出压力传感器 这些类型的传感器也称为压力变送器。由于4-20mA信号受电气噪声和信号线的阻力影响最小,此种传感器最适用于信号的远距离传输。它们常用于引线超过1000英尺的应用。
压力传感器的类型
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
