西森自动化为您解析电磁流量计接地的原因
西森自动化为您解析电磁流量计接地的原因
电磁流量计接地的原因:
  电磁流量计内的测量电极处于一个直流或交流电场内,如果其环境不能有效地被屏蔽于一个无干扰的条件下,对测量有严重干扰。传感器外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传任何干扰电压,因此电磁流量计要求有非常可靠的接地,要做好接地屏蔽,否则就会产生干扰电流。
  电磁流量计计出厂时,转换器输出部分已经设置好接地线。只要按照要求接地即可,由于传感器与金属管道相连,如果对接地有更高要求,或环境有较强的电磁干扰时,也可独自设置地线,接地棒应埋入大于1M深的潮湿泥土中,接地线采用截面积不小于4m㎡的多股铜线。
电磁流量计接地图
电磁流量计接地图 电磁流量计接地图
电磁流量计接地的好处:若连接污水流量计的管道是(相对于被测介质)绝缘性的则要用接地环,它的材质应根据被测介质的腐蚀性选用。如果是聚四氟乙烯的传感器,为了保护聚四氟乙烯的翻边不受损伤,要选用接地环。
资料来源:http://www.sisen.com.cn/Article/dianciliuliangjijied.html
西森自动化微信公众平台,扫一扫,服务更快更好!
西森自动化微信
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
