Canworld变频器在砂光机中的应用
2013/10/18 17:06:54
控制原理:
砂光机主要用胶合板的加工以达到厚度与光滑度要求,传动部分主要由砂带电机与输送电机组成,其中传动电机通过变频器控制,系统由触摸屏、PLC和变频器组成,传动速度和启动命令均在触摸屏中设定,变频器调速信号由PLC根据要求输出0~10V模拟信号,从而控制输送带电机转速。
原理图:
参数设置:
应用现场:
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
