OMEGA小型黑体校准源
2014/1/8 11:08:32
BB703是一款坚固耐用的高性能小型黑体校准器。 它用于校准红外线高温计,其校准环境温度范围为10 ~ 400�C (20 ~ 752�F)。凭借独有的小巧设计以及内置的29 mm (1.125")靶板,BB703成为实验室与现场服务应用领域中理想且经济实惠的红外线校准器。"-C2"选项表示具有远程组态、调整和读取功能。 这些型号附带免费软件。 规格: 靶板温度范围: 环境温度10 ~ 400�C (20 ~ 752�F)** 工作环境状况: 温度: 0 ~ 40�C (32 ~ 104�F)** 湿度: 0 ~ 90%相对湿度,无冷凝 工作电源: BB703: 115 Vac, 50/60 Hz 175 W BB703-230VAC: 230 Vac, 50/60 Hz, 175 W 内部控制传感器: 铂 RTD,A级, 100Ω, α = 0.00385 精度: �1.4�C (�2.5�F) 分辨率: 0.1� 稳定性: 0.3�C (�0.5�F) 显示精度: 0.3�C (�0.6�F) [整个量程内] 靶板发射率: 0.95 尺寸: 56 (高) x 127 (宽) x 155 mm (厚) (2.2 x 5 x 6.1") 重量: 1.09 kg (2.4 lb) 认证: CE (仅限BB703-230VAC) 安装类别: II
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
