西森教您分体式超声波液位计现场安装方法(图文)
西森自动化-分体式超声波液位计的现场安装方法示意图
分体式超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出脉冲超声波遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器(探头)接收,转换电信号。脉冲超声波以声带度传播,从发射到接收到脉冲超声波所需时间间隔与换能器(探头)到被测介质表面的距离成正比。此距离值C与声速S和传输时间T之间的关系可以用公式表示:
C=S×T/2
由于发射的脉冲超声波有一定的宽度,使得距离换能器(探头)较近的小段区域内和反射波与发射波重叠,地法识别,不能测量期距离值,这个区域为测量盲区。盲区的大小一超声波的测量距离有关。
1、底部螺纹安装---------------------------------------------------------------------------------------------- | |
2、顶部螺纹安装-吊装法安装------------------------------------------------------------------------ | |
* 安装在罐子上、水池上、盖板上、支架上安装跟以上方式基本相同。 * 探头安装完毕后,探头发射面一定露出盖板或者导波管。不能缩在盖板或者导波管里面。 | |
结构尺寸图 | 产品图 |
资料来源:
西森自动化www.sisen.com.cn
分体式超声波液位计http://www.sisen.com.cn/Products/fentishichaoshengboy.html
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
