OMEGA低成本硅压力传感器
2014/5/13 14:37:03
OMEGA低成本硅压力传感器
可提供差压、表压或绝对压力测量 | |
高精度毫伏输出 | |
精确的温度补偿 |
0-0.3 至 0-100 psi
0-0.2 至 0-6.9 bar
规格:
激励电压: 12 Vdc (最大值为16)
线性度和滞后: 通常为满量程的
±0.1%,最大值为0.5%(对0.3 psi量程为0.5%/1%)
重复性: 通常为满量程的±0.1%,最大值
为0.3%
零点平衡: ±1 mV(对0.3 psi量程为
±3 mV)
输入电阻: 10 kΩ
储存温度: -40 ~ 125°C
(-40 ~ 257°F)
工作温度: 0 ~ 70°C
(32 ~ 158°F)
量程温度效应: ±1.5% FS 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
+0.5% FS 50 ~ 70°C (122 ~ 158°F)
零点温度效应: ±0.8 mV 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
+0.2 mV 50 ~ 70°C (122 ~ 158°F)
对0.3 psi量程: ±1.0 mV 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
+0.5 mV 50 ~ 70°C (122 ~ 158°F)
耐受压力: 超过满量程压力的3倍
破裂压力: 超过满量程压力的5倍
共模压力: 50 psi
介质兼容性: 可用于能够兼容硅、玻璃纤维尼龙以及氧化铝陶瓷的气体
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
