欧米茄低成本硅压力传感器
欧米茄低成本硅压力传感器
2014/5/15 10:58:27
OMEGA低成本硅压力传感器
  可提供差压、表压或绝对压力测量
  精密5V输出量程
  精确的温度补偿
  恒定激励电压
  用于洁净、干燥的气体
±0.3 至 ±30 psi
±0.02 至 ±2 bar
规格:
激励电压: 8 Vdc (7 ~ 16 Vdc 范围内)
输出: 1 ~ 6 Vdc (激励电压为 8 Vdc 时)
线性度和滞后: 通常为满量程的±0.1%,最大值为0.5%(对于±0.3 psi量程,通常为0.5%,最大值为 1% )
重复性: 通常为满量程的 ±0.1%,最大值为 0.3%
零点平衡: 3.5 ±0.05 Vdc(差压);
1 ±0.1 Vdc(绝压)
储存温度: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
补偿温度范围: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
温度效应: 满量程的±0.5%
(对 0.3 psi 为满量程的 ±1%)
温度效应: 满量程的±0.5%
耐受压力: 超过满量程压力的3倍
破裂压力: 超过满量程压力的5倍
共模压力: 50 psi
介质兼容性: 用于能够兼容硅、玻璃纤维尼龙以及氧化铝陶瓷的气体
对接连接器: CX136-4(单独销售)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
