欧米茄PX653系列高精度低压实验室变送器
2014/5/15 11:31:19
OMEGA高精度、低压实验室变送器
规格:
激励: 12 ~ 36 Vdc
输出: 1 ~ 5 Vdc(三线)
线性度: 0.3% FS (BFSL)
滞后性: 满量程的0.02%
重复性: 满量程的0.05%
工作温度: -29 ~ 72°C (-20 ~ 160°F)
补偿温度: 2 ~ 57°C (35 ~ 135°F)
热效应:
零点: 满量程的0.015% /°F
跨距: 读数的0.015% /°F
耐受压力: 15 psi
破裂压力: 20 psi
静态压力: 25 psi
量规类型: 电容
电源电流: <5 mA
校准报告: 提供在满量程的25%、50%、75%及100%时的NIST校准值;提供放大与缩小功能
响应时间: 250毫秒
接液部件: 仅限洁净、干燥、无腐蚀性的气体
外壳: NEMA 2 (IP62)
外形尺寸: 107(高)x 117(宽)x 53 mm(厚)(4.2 x 4.6 x 2.1")
压力端口: ¼倒钩接头(管路TY-316-100)
电气连接: 螺钉式接线端
重量: 368 g (13 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
