美国欧米茄 高精度小型压缩称重传感器
OMEGA高精度小型压缩称重传感器
可提供双电桥型号 | |
可提供内置5V放大器型号 | |
适合恶劣工业应用环境的全不锈钢 | |
互换性达0.25%,适合多种称重传感器应用 | |
提供5测量点校准 |
LC401(电缆型) LC411(连接器型) 压缩 0-50 lb至0-400,000 lb 0-25 kg至0-5000 kgf 规格: 激励: 10 Vdc(最大值为15 Vdc) 输出: 3 mV/V �0.25% 提供5测量点校准: 可采用0%、50%、100%、50%、0% 校准。注:对于 容量超过300,000 lb的型号,校准至300,000 lb。超过300,000 lb的满量程校准可在�1%以内。 线性度: >3000 lb: 0.10% FSO ≤3000 lb: 0.13% FSO 滞后性: >3000 lb: 0.10% FSO ≤3000 lb: 0.12 % FSO 重复性: 0.05% FSO 零点平衡: �1% FSO 工作温度范围: -54 ~ 107�C (-65 ~ 225�F) 补偿温度范围: 16 ~ 71�C (60 ~ 160�F) 热效应: 零点: 0.0045% FSO/�C 跨距: 0.006% FSO/�C 安全过载: 满量程容量的150% 极限过载: 满量程容量的300% 电桥电阻: 350 �5 Ω 满量程变形: 通常为0.001 ~ 0.003" 结构: 17-4 PH不锈钢 电气连接: LC401: 4.8 m (15')4芯PVC屏蔽电缆 LC411: PTIH-10-6P扭锁式连接器(或类似连接器) 对接连接器: PT06F10-6S(单独销售) 带扭锁式连接器电缆组件:CA-6PC24-3-015(另售) 保护等级: IP65 0到5 Vdc输出: (=5000 kg) "-5V" 过载止动片: "-OL" 双电桥: "-DUAL" 扩大温度范围: -45 ~ 93�C (-50 ~ 200�F) "-TC1"
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
