蒸汽流量计现场问题分析
蒸汽流量计现场问题分析
蒸汽流量计现场使用过程中容易出现的一些问题:1、流量表显示流量不正确;2、流量波动比较厉害.等等,如有蒸汽流量计的现场安装疑问请咨询:4008008223
  一、蒸汽流量表现场使用过程中容易出现的一些问题   1、流量计显示流量不正确;   2、流量波动比较厉害;   3、管道无流量时有小流量显示;   4、大流量时显示正确,小流量无显示或显示不正确;   5、流量无显示
  二、问题分析   以上问题比较错综复杂,从设计安装,现场环境,日常维护都存在着不同程度的问题,许多问题互相牵连,有些问题还需要在运行当中才能发现和解决问题,所以给解决问题带来极大的困难。
三、造成问题的原因分析   1、选型方面的问题:   有些蒸汽流量表的口径由于选型或设计之后工艺上发生变动,造成口径选大或者口径选小的情况,造成常用流量或最大、最小流量没有在蒸汽流量表的量程之内,比如说:口径选小了,现场使用的最大流量没有在蒸汽流量表所能测量的最大流量量程内,所以当现场测量的流量超出蒸汽流量表最大流量量程时,就会出现流量显示不正确或无显示的问题。口径选大了,现场使用的最小流量没有在蒸汽流量表所能测量的最小流量量程内,所以当现场测量的流量低于蒸汽流量表最小流量量程时,就会出现流量显示不正确或无显示。   2、安装方面的问题:   ①由于现场条件受限或者客户对安装位置不熟悉,造成蒸汽流量表前面的直管段不够,测量精度降低,造成流量表流量显示不正确。   ②由于安装的管道有振动,蒸汽流量表最怕的就是震动,震动会产生干扰信号,导致管道无流量时,流量表却有流量显示,从而使得流量表显示流量不正确,因此流量计应安装在震动和冲击小的场所,如果现场管道有震动的情况下,建议用记采取防震措施,如果震动的频率值大于客户实际运行的最小流量值的话,建议选择其它类型的流量计来测量,可选择孔板流量计或V锥流量计。   ③安装的环境:流量表最好安装在室内,必须安装在室外时,应有防潮和防防晒的措施,否则会造成电路板潮湿短路或老化,容易损坏,从而缩短流量计的使用寿命。   3、一次仪表和二次仪表的连接问题:   蒸汽流量表是一次仪表,与后续的二次仪表的接线必须正确,必须使用屏蔽线连接,而且做好接地处理,否则会造成干扰信号,造成二次仪表流量显示波动。   4、二次仪表的设置问题:   二次仪表设置必须正确,与一次仪表的量程,K系数必须一一对应,否则会造成流量显示不正确,或流量无显示。   西森,中国蒸汽计量系统第1品牌!了解更多蒸汽流量表产品知识,请访问西森�中国官方网站(www.sisen.com.cn在线客服咨询,全国服务热线:400-800-8223
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
