Canworld CDE500变频器在雕刻机上应用
1 雕刻机工作原理
数控雕刻机是由计算机、雕刻机控制器、雕刻机主体三部分组成,其工作原理是通过计算机内配置的专用雕刻软件进行图样设计和排版,经由计算机把设计与排版的信息传送至雕刻机控制器中,再由控制器把这些信息转化成能驱动异步电机或伺服电机的脉冲信号,控制雕刻机主体上X、Y、Z三轴的雕刻走刀定位,同时,控制器起动CDE500系列变频器,带动主轴电机的雕刻头高速旋转,对固定于主机工作台上的加工材料进行切削、钻铣,即可雕刻出在计算机中设计的各种平面或立体的浮雕图形及文字,实现雕刻自动化作业,按照不同的加工材质和工艺要求,可以搭配不同的专用配置刀具。原理图如下:
2 雕刻机变频控制介绍
2.1变频控制主要功能
※控制方式选择为V/F控制;
※需要端子控制作为命令源,两线式端子控制:正转运行(X1输入),反转运行(X2输入);
※频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0-10V DC),从AI1口输入频率指令;
※运行频率0-600HZ(根据现场实际情况设定)
2.2变频控制原理
变频器AI1/GND端子提供与数控系统速度模拟量,AI1接数控系统模拟量接口正信号,GND接负信号,信号为0-10V模拟电压信号,控制主轴转速。X1/X2/COM为变频器的正转/反转信号端子,由数控系统发出正转信号或者反转信号,来驱动中间继电器,中间继电器的常开接点接变频器X1/X2/COM,从而控制变频器的正反转。
2.3变频器主要功能参数设置
F0.00 | 0 | F0.14 | 根据现场实际情况设定 |
F0.01 | 0 | F0.16 | 根据现场实际情况设定 |
F0.02 | 0 | F0.17 | 根据现场实际情况设定 |
F0.04 | 1 | F4.01 | 3 |
F0.05 | 2 | F4.02 | 4 |
F0.12 | 根据现场实际情况设定 | F4.03 | 23 |
F0.13 | 2 | F5.01 | 13 |
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
