解密上海联捷直流信号隔离变换器使用要求
解密上海联捷直流信号隔离变换器使用要求
2014/11/28 8:28:14
   1、概述
   联捷直流信号隔离变换器使用于工业现场信号传输,减少复杂电气环境中设备间的信号传输的噪声干扰,提高系统设备可靠性。与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。本系列隔离变换器分为有源隔离器和无源隔离器两大类。
   2、型号说明
   有源隔离器命名
   LIM-G1H1HD2表示外部供电直流24v 4~20ma电流单路输入4~20ma电流单路输出隔离器。
   无源隔离器命名
   LIM-G1A1HN0表示无源型0~5V单路电压输入4~20ma单路电流输出隔离器。
   3. 典型应用
  配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
  连接至控制系统:各款DCS/PLC的AI卡,接收电流环信号。
  适用于连接的现场设备:各种设备的直流电流信号。
   4.主要技术规格
   本系列隔离器常见分类有输入电压输出电压型,输入电压输出电流型,输入电流输出电流型,输入电流输出电压型四种方式。输入输出电压有0~5V,1~5V,0~10V,�5V.输入输出电流有4~20mA, 0~20mA, �10mA。
   主要物理电气数据:
类型
电压回路
电流回路
供电电源
DC5~36V,AC95~265V
DC5~36V,AC95~265V
隔离耐压
输入与输出
大于2000VDC分钟
大于2000VDC分钟
输入与输入
大于1600VDC分钟
大于1600VDC分钟
输出与输出
大于1600VDC分钟
大于1600VDC分钟
电源与输入输出
大于2000VDC分钟
大于2000VDC分钟
绝缘电阻
不小于100MΩ
不小于100MΩ
精度
�0.15%
�0.15%
负载驱动能力(输出阻抗)
5mA
4~20ma时500Ω,0~10ma时1000Ω
输入阻抗
2mA
100Ω
响应时间
150μs
150μs
输出波纹
≦20mv∕Vpp
≦20mv∕Vpp
额定功率
≦0.5W
≦0.5W
温度漂移
�0.01%�F�S/℃(100ppm)
环境大气压
70~110kP
70~110kP
工作环境温度
-10- 70℃
-10- 70℃
工作环境湿度
10-90%RH(40℃时)
10-90%RH(40℃时)
存储环境温度
-20- 85℃
-20- 85℃
安装方式
标准DIN导轨
标准DIN导轨
外形尺寸(宽*厚*高)mm
100*16.6*75
100*16.6*75
壳体材料
阻燃ABC
阻燃ABC
防尘设计
   5.接线方法
   6.安装环境要求
   符合技术规格所要求的环境温度范围和环境湿度范围。
   周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响。
   环境空气中应不含有对铬、镍、银镀层\有色金属及其合金起腐蚀作用的介质,以及易燃易爆的物质采用。
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
