康元变频行业应用介绍——升降机应用
一、主要内容
康元变频器在升降机中的应用
康元变频器高效的升降控制性能:
控制性能概述
控制逻辑概述
升降机系统安全调试步骤
舒适度调整方法和要求
康元升降机专用变频器主要特点介绍
二、康元变频器在升降机中的应用
三、康元变频器高效的升降控制性能 - 概述
- 专用的抱闸控制逻辑控制升降机的制动器以合理的时序松开和吸合 ,大大的提高升降系统的可靠性和舒适性
- 下行松闸瞬间无“失重”感,极大提升了舒适度
- 通过判断输出频率和输出电流同时到达设定值的逻辑,保证了系统的安全性
- 宽电压输入范围,自动稳压避免了电网电压变化导致的系统不稳定或者出力不足而堵转
- 调速范围宽,能够满足升降系统轻载高速、重载低速的要求,提高了工作效率
四、康元变频器高效的升降控制性能 - 控制逻辑
1. 变频器接收到运行命令后,开始启动输出。
2. 当输出电流大于“抱闸松开电流(EA.02 )”,输出频率到达“抱闸松开频率(EA.01 )”,且同时满足这两个条件的状态持续时间达到“抱闸松开延迟时间(EA.03 )”时,选择“40:抱闸控制”功能的开关量输出端子输出OFF信号,控制抱闸松开。
3. 变频器以EA.01 设定频率恒速运行,当运行时间达到“抱闸松开加速暂停时间(EA.04 )”设定值时,开始加速运行至设定频率。
4. 变频器接收到停机命令后,减速运行至“抱闸吸合频率(EA.05 )”,然后以此频率恒速运行。
5. 延时达到“等待抱闸吸合输出信号时间(EA.06 )”设定值后,选择“40:抱闸控制”功能的开关量输出端子输出 ON信号,控制抱闸吸合。
6. 延时达到“抱闸吸合等待停机时间(EA.07 )”设定值后,变频器封锁输出,进入到停机状态
五、康元变频器高效的升降控制性能 - 安全调试
升降机系统安全调试步骤
为避免升降机系统调试出现安全险情和事故,请按照如下调试步骤进行:
六、舒适度调整方法和要求:
舒适度调整主要在于设定抱闸吸合、松开的频率以及各段时间
1. 抱闸吸合和松开频率是分别设定的,抱闸吸合后升降机保持静止不动
2. 若抱闸松开时,升降机有明显的上行,则适当减小抱闸松开频率;若抱闸松开时,升降机有明显下坠,则增大抱闸松开频率
3. 若抱闸吸合时,升级机有明显的下坠,则适当增大抱闸吸合频率
4. 合理的设定抱闸松开加速暂停时间和抱闸吸合等待停机时间,以实现运行的舒适性。抱闸松开加速暂停时间应大于抱闸松开机械动作时间,抱闸吸合等待停机时间应大于抱闸吸合的机械动作时间。
5. 抱闸吸合频率和释放频率设定值不宜过小
七、康元升降机专用变频器主要特点介绍
电压等级范围
220V(208V~240V)
380V(264V~480V)
480V (380V~550V)
690V(450V~750V)
1140V(800V~1310V)
功率等级范围:
1.5KW~1000KW 全系列
温度:
存储温度范围:-25℃~75℃
运行温度范围:-10℃~65℃
海拔:
低于或等于 1000m 正常使用;
高于 1000m 时,每升高 100m,降额 1%;
超过 4000m 时,请咨询厂家。
更多详细资料请参考《CDE500系列用户手册 》
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
