康元CDE500变频器用户锁定码功能
一、CDE500变频器用户锁定码功能
用于锁定变频器使用时间
当此功能生效,机器使用时间被限定在Eb.04与Eb.05的设置范围内
二、变频器用户锁定码功能,默认为无效,即锁定码H0.07的值为0。
用户锁定码功能无效时,Eb.04与Eb.05的值可以任意修改
当设置H0.07的值为非零时,用户锁定码功能生效,若在未解锁状态设置Eb.04与Eb.05的值,将无法设置成功,即累计上电时间被限定,不能修改变频器的使用时间
三、举例说明此功能的使用:
连续两次对H0.07设置相同值,可设置锁定码。设置成功LED会提示“P.SEt”
四、设置Eb.04与Eb.05为非零值,累计上电天数限制加上累计上电小时数限制,将决定变频器最终可使用时间。
现设置Eb.04 = 0,Eb.05 = 1.5,即设置变频器可使用时间为0天1.5小时
五、当变频器累计上电时间到达设定值,变频器处于停机状态时将会报出“Er51”(系统故障)
此例子中,当变频器上电时间到达1.5小时,将会报“系统故障”
变频器的实际上电时间可以通过A0.54与A0.55查看
六、此时处于系统故障状态,无法通过“RST”按键清除故障
清除故障的方法为修改Eb.04与Eb.05到更长的限制时间或清零Eb.04与Eb.05,然后再按“RST”键清除故障
此时修改Eb.04与Eb.05的值,将会提示“Er37”(参数设定故障),因为用户锁定码H0.07未解锁,此两参数的值不能被修改
解锁用户锁定码需要对H0.07输入正确的解锁密码,即先前成功设置的锁定码
此锁定码解锁时效与用户密码一致,即无操作1分钟后又会自动锁定
七、清除锁定码,需要在解锁状态下连续两次对H0.07设置“0”,即可清除锁定码。清除成功LED会提示“P.Clr”
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
