康元CDE520Q球磨机变频器应用
一、磨球简介
1、球磨机设备的组成
球磨机设备由传动装置、筒体装置、给料装置、卸料装置及电气控制装置等组成。
筒体装置由水平筒体、进出料空心轴和研磨体(球石或钢球)组成。
2、球磨机工作原理
电动机带动球磨机转动时,在筒体旋转产生惯性,摩擦力和离心力作用下,将内部装有的物料和研磨体带到一定高度后在重力的作用下抛落,来冲击和研磨筒体底部的另一部分物料,并产生一定的轴向运行促使物料研磨和混合均匀。
3、球磨机应用范围
球磨机广泛应用于陶瓷、玻璃、水泥、新型建筑材料、耐火材料、硅酸盐制品等的生成过程,对各种矿石原料的研磨。
二、球磨机在陶瓷行业中应用
1、陶瓷制造工艺流程的球磨环节
在制陶的工艺中,需要一定细度的坯料和釉料,在 坯料和釉料的加工过程中,需要用到球磨机。
电控装置驱动电动机带动筒体装置转动时,在筒体旋转产生惯性,摩擦力和离心力作用下,将内部装有的物料和研磨体带到一定高度后在重力的作用下抛落,矿石被研磨粉碎。
被粉碎的矿石经排料口部分被排除筒体外,排除传的矿物在螺旋分级机中经分级出合格产品后,粗沙通过精料器再回到筒体内继续研磨。
2、球磨机现场特点
现场粉尘大,温度高
负载偏心
启动电流大,对电网、设备冲击大
三、康元球磨机专用变频行业应用介绍
1、传统的球磨机控制
采用工频控制,启动一般采用星三角或自耦降压启动,启动电流大,对设备和电网的冲击很大,变压器的装机容量大。
所需的研磨周期较长、研磨效率低,单位产品功耗大,同时易造成物料的过渡研磨。
设备运行的稳定性差,维护量和耗电量巨大,增加了生产厂家的维护成本,造成了严重的资源浪。
2、CDE520Q变频器控制
主电机为变频器软启动,启动电 流小,减小对电网和机械设备的冲击,在相同变压器容量,所带电机多。
研磨可设置多种速度,避免过度研磨
提高设备运行的稳定性,延长设
备的使用寿命,减小系统的维护
成本低。
内置直流电抗器
提高系统的功率因数
CDE520Q功能
1、使用矢量型变频器驱动,内置优化的控制程序,根据球磨机的实时运行负荷自动调整电机在运行过程中的各项参数,使电机的轴功率达到最佳化。
2、系统转速可根据球磨工艺条件的变化,设置22种配料模式,每种模式设定8段的频率,研磨时间,加磨时间和自动停机功能,使操作更加智能化,保证球磨机工作效率的同时可有效的节约电能。
3、具有自动球口定位功能,避免繁琐的手动球口调节,提高了工作效率
CDE520Q外部接口
丰富的外部接口,可接温度传感器、光电开关、行程开关等。
用户提供24VDC电源
RS485通讯接口
CDE500Q具有完善的保护功能
变频器输入缺相保护
变频器输出缺相保护
变频器输出任意相间短路保护
变频器对地短路保护
变频器母线过压保护
变频器母线欠压保护
变频器过热保护
变频器过载保护
电动机过载报警
电动机过载保护
电动机过热保护
宽电压工作范围:
380V电压等级,允许的工作范围达:260V ~ 480V
具有可选的欠压降频功能:当输入电压较低,变频器将通过降低输出频率的方法来维持输出转矩,保证电机正常运行。
高效的散热防尘结构
独特的结构设计,防止飞尘进入带电部位,同时保证了变频器的散热风道防柳絮设计
丰富的人机界面,系统运行一目了然,随时了解系统的运行情况
CDE520Q球磨机变频器外形及柜面布局
康元球磨机专用变频独特优势
关键器件选型
IGBT:英飞凌
母线电容:长寿命,105℃
风扇:可以连续运行70000 小时
放大裕量
通过严格计算与试验验证,通过放大关键元器件的裕量来保证整机在球磨机启动时的可靠性。
可以实现电机启动转矩达3倍额定转矩,满足球磨
机启动时大转矩要求。
防腐蚀
所有 PCB采用英国三防漆三遍(加厚)
所有紧固螺钉采用不锈钢螺丝
铜排镀镍80um以上,以达到有效防腐
通过计算,变频器可以在65℃的环温下,连续无故障运行20000小时。
康元球磨机专用变频器主要特点介绍
电压等级范围
380V(264V~480V)
功率等级范围
90KW~400KW 全系列
温度
存储温度范围:-25℃~75℃
运行温度范围:-10℃~65℃
海拔
低于或等于 1000m 正常使用
高于 1000m 时,每升高 100m,降额 1%
超过 4000m 时,请咨询厂家
更多详细资料请参考《CDE520Q系列用户手册 》
康元电气 CDE500系列矢量变频器
Canworld 康元电气 CDE500系列变频器
CDE500变频器参数与默认值比较功能
CDE500双变频拉丝机应用
康元:CHI系列人机界面
