运动控制接线端子常见问题解析
作为精密化操作的配件产品,运动控制接线端子的质量时刻受到客户的关注,如何有效的检查及预防成为大众关注的热点话题。近日,上海联捷电气发布运动控制接线端子专题,从端子的应用、技术、产品特性等角度出发,全方位的阐述关于运动控制接线端子的种种疑难问题。
一:接线端子检查
1、检查电线通断
首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的接线端子,再测量端子相应端子间的电阻。如电阻值不大于1欧姆,则说明电线正常,以便进行下一步检查。在测量导线电阻时,最好在垂直和水平两个方向轻轻摇动导线以提高测量的准确性,同时注意,对大多数导线连接器、万用表表棒应从接线端子的后端插入,但是对于装有防水套的防水型连接器表棒就不能从后端插入,因为在插入时稍不小心便会使端子变形。
2、短路的电阻值检查
首先拆下控制电脑ECU和传感器两侧的导线接线端子,再测量两侧电连接器各端子与车身间的电阻值。测量时,表棒一端搭铁接车身,另一端要分别在两侧导线连接器上进行测量,如果电阻值大于1欧姆则说明该电线与车身无短路故障。
3、端子外观及接触压力检查
首先应逐一拆下各接线端子,检查端子上有无锈触和脏污,对锈蚀和脏污应清理。然后检查端子片是否松动或损坏,端子固定是否牢靠,在轻轻拉动时端子应无松动现象。反之,如果在哪一个座孔中的插拔端子拔出时比其它座孔容易,则该座孔可能在使用中会引起接触不良的故障。
二:运动控制接线端子常见问题
1.接触不良导致烧毁;
2.接触不良导通性差;
3.插拔力不符合标准;
4.卡脚断裂;
5.螺丝孔太大以致脱落;
6.塑胶零件颜色不一致;
7.外观有瑕疵(毛刺,水花);
8.LC1系列边壁没有完成超声波焊接;
9.长线数塑胶变形;
10.长线数端子针距不对或插头插座不匹配;
11.螺丝没有退位;
12.混料(5.08和5.0产品或者零件相混);
13.塑胶材质不阻燃;
14.螺丝滑丝或者太紧;
15.铜方块材质不合格导致破裂;
16.材质软螺丝头软打毛;
17.螺丝电镀不合格(48H);
18.针脚电镀不合格焊接不良;
19.拉拔力不够(lz塑胶和针分离);
20.漏装零件螺丝。
相关链接:运动控制
运动控制源于伺服控制,其作用在于控制管理机械运动部件,随着数控技术及机器人技术的发展,运动控制技术得到空前的提升,当代控制设备不再局限于预装的功能,用户可根据自身的实际需求定制产品。
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
