电磁流量计安装环境要求
电磁流量计安装环境要求
如何专注生产,如何高品质的产品都需要有适合的场所!就此问题上海天石测控设备有限公司对于售前及售后及相关使用人员均要知晓现场电磁流量计的安装环境要求。
电磁流量计属于现场安装的仪表,主要是传感器,直接与工艺管道连接,和被测流体直接接触,工作条件和环境都比较恶劣。为了保证仪表能够正常的运行,应该选择比较适合的安装环境。
● 传感器的安装场所及环境
电磁流量计的传感器的防护等级一般为IP65、IP67和IP68,我公司的防护等级一般为IP67(一体型)和IP68(分体型)。安装场所的要求如下:
● 尽量避免阳光的直射和暴晒;
● 环境温度在-25/-10℃ —50/60℃的范围内,一体型结构温度由于其内部电子器件的限制,其环境温度范围要更窄一些;
● 尽可能避免周围环境有高浓度腐蚀性气体;
● 避免附近有大变压器、大电机等容易引起强磁场的设备,以免引起电磁场的干扰;
● 尽量避免测量管内会变成负压(尤其对四氟衬里);
● 选择振动小的场所,尤其是对一体型的流量计;
● 测量混合相流的流体时,选择不会引起相分离的场所;测量两组份液体(例如电导率与主液不同的加入液)时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;
● 易于实现传感器单独接地的场所。
● 考虑安装传感器的地点要有工作人员现场维修的空间。
转换器的安装环境电磁流量计使用的环境要求
● 周围环境温度在-10—45℃之间;
● 安装地点最好避开强烈震动区域;
● 周围空气不含腐蚀性气体;
● 尽量安装在室内。安装在室外时,还是应该有止防日晒雨淋的措施(无论IP65或IP67)
天石测控 化工石油注水 泥浆 污泥智能电磁流量计
天石测控 TSD系列高压防爆电磁流量计
天石测控 TSD系列智能电磁流量计
上海天石测控设备生产的电磁流量计特点与应用
祝贺上海天石测控设备有限公司环保事业部成立
