产品选型
天石测控 化工石油注水 泥浆 污泥智能电磁流量计
TSD采用国际电磁流量计最新技术制造。具有转换器混频专利结构,高低频可选;线圈采用自粘性漆包线,马鞍形结构; TSD电磁流量计用于封闭管道中导电液体和浆液介质的准确计量。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:
天石测控
   上海天石测控设备有限公司生产的TSD系列电磁流量计,是我公司开发的高精度精密测量仪表,采用国际电磁流量计最新技术制造。其具有外观精美,性能可靠,准确度高等一系列优点,深受广大用户的欢迎。TSD电磁流量计用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,广泛应用于生产和生活的各个方面,尤其适用于供水和污水、化和制药工业化、食品和饮料行业、采矿混凝土和水泥工业、纸浆制造业、钢铁业、石油、电力、给排水、医药、等部门 。
TSD电磁流量计主要的技术性能、参数
1. 产品特点
1.测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2.测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3.系列公称通径DN10~DN3800。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4.转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高;
5.转换器可与传感器组成一体型或分离型两种样式供用户选择;
6.转换器采用高性能微处理器,2*16字符显示选择,参数设定方便,编程可靠;
7.流量计为双向测量系统,内装三个计算器:正向流量、反向流量及差值量累计;可显示正、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、频率、数字通讯、RS485、HART和PROFIBUS通讯等;
8.转换器采用表面安装技术,具有自检和自诊断功能;
9.橡胶和聚氨酯衬里传感器为本质沉浸结构;
10.可用于相应的防爆场所。
2. 技术参数与性能指标
3.原理
LDSH/TSD电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。励磁线圈分别置于测量管的上下方,由单片机控制产生磁通量密度为B的工作磁场。当流体流经测量管时,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B、测量管内径D与平均流速V的乘积,电动势E(流量信号)由电极检出送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流量、总量,并能输出脉冲、模拟电流等信号以及485HART等通讯方式。
4.产品结构
LDSH/TSD电磁流量计可分为一体型流量计(转换器与传感器组成一体)或分离型流量计(转换器与传感器分离安装)。
一体型流量计公称通径为DN15~DN600,分离型流量计公称通径为DN15~DN1600。其中传感器的衬里和电极分别有多种材料供用户选择。
一体型转换器为圆形;分体式转换器为方形。
5.技术性能
流量计和传感器
 公称通径:      15202532405065801001251502002503003504004505006007008009001000120014001600
 最高流速:    10m/s
 准确度:      0.3级、0.5级和1.0级;
 测量管材料:  不锈钢1Cr18Ni9Ti
 衬里材料:    聚四氟乙烯(PTFE)、聚氯丁橡胶、聚氨酯、PFAF46  电极材料:    不锈钢316L、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂、
不锈钢涂覆碳化钨;
 连接法兰材料20#钢;
 接地法兰、接地环材料:不锈钢304
 外壳防护等级:
IP65 尘密,防溅,
IP67 尘密,可短时浸水,
IP68 尘密,可连续浸水;
转换器:
低频方波励磁,励磁频率:1/8工频、1/16工频、1/20工频、1/25工频;
高频方波励磁,励磁频率:1/2工频(适用于浆液测量)(选配);
励磁电流可选定为125mA187.5mA250mA500mA
无需附加电极的空管测量功能,连续测量,定值报警;
流速测量范围:0.1 --- 15/秒,流速分辨率:0.5毫米/秒;
网络功能:MODBUSHARTRS485GPRSPROFIBUS(选配);
中文、英文显示方式,(可定制其它语言);
内部有三个积算器总量,可分别记录:正向总量、反向总量、差值总量量)。
红外手持操作键盘,远距离非接触操作转换器所有功能。
6.使用环境及工作条件
环境温度:
传感器                -25~+60
                转换器(工作温度)    -10~+60℃;
相对湿度:   5%~90%
流体最高温度:
一体型                         70℃,
分离型    聚四氟乙烯衬里       180℃,
聚氯丁橡胶衬里       80℃,
聚氨酯衬里           50℃,
                F46衬里              180℃;
流体电导率:  不低于5μs/cm
公称压力:
  6.3 MPa40MPa   (DN15~DN250)
 4.0MPa           (DN15~DN600)
1.6MPa           (DN15~DN900)
1.0MPa           (DN15~DN1200),
0.6MPa           (DN15~DN1600)
供电电源:
交流供电  AC 85~250V45~63HZ
直流供电  DC 20~36V
耗散功率:   小于20W(连接传感器配后)。
防爆标志   ExmeiadCT4
防爆型传感器(DN15~DN600)可安装在1级区域或2级区域,测量管内允许为0级区域,转换器可以安装在防爆区域(一体型防爆转换器)和安装在安全区(分体式 普通转换器)。
质量保证的权威资质:
简介与公司实力
  1. 上海天石测控营销中心
                                  上海天石外景
天石测控 TSD系列高压防爆电磁流量计
天石测控 TSD系列智能电磁流量计
上海天石测控设备生产的电磁流量计特点与应用
电磁流量计安装环境要求
祝贺上海天石测控设备有限公司环保事业部成立
