上海天石测控设备生产的电磁流量计特点与应用
 电磁流量计的特点与应用
电磁流量计是现在工业上经常使用的流量仪表,电磁流量计根据安装连接方式又可以分为插入式电磁流量计,一体型电磁流量计、分体式电磁流量计卫生型、电池供电式的等等。上海天石仪表近二十年来,按照市场需求对流量计的技术进行改进,对流量计产品性能进行提高,目前上海天石测控仪表出产的电磁流量计完全可以媲美国外进口的产品。现就其特点与优势介绍给大家。
产品特点
       采用了法拉第电磁感应原理设计,可测量导电流体介质;
       测量管内无可动部件、无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失;
       产品采用速度式测量方式,抗震能力相对较强;
       适用于一定浓度的浆液流量测量;
       测量结果客观准确,结果不受压力、温度、粘度等物理参数影响;
       配合适当的衬里,可适用于不同环境下的多种高温、高腐蚀流体的测量;
       适用于高压环境下的流量测量;
       可记录流体的瞬时流量、正向总量、反向总量、差值总量;
       标准的输出模式及通讯接口
产品优势
       采用独特的自粘式线圈设计,流量测量信号更稳定;
       采用专利混频励磁技术,低频高频相结合,可测量复杂的浆液流体;
       采用了全中文操作界面,简单易学;
       支持在线量程修改;
       支持手动调零;
       支持RS232RS485HART等多种工业通讯标准;
       具有多种结构安装方式,可应用于多种工况环境;
       支持防爆环境下安装使用;
       支持无线通讯方式,适用于远程管理要求;
       支持电池供电,适用于偏远及无法供电环境;
产品应用
适用环境
       适用于各类水务相关行业中的主管网、各分支管网的流量测量;
       适用于钢铁行业循环水的测量;
       适用于纸浆行业浆液测量;
       适用于酿造业的主管线测量;
       适用于环保行业的污水处理厂等环节的流量测量;
       适用于热电厂冷凝水的测量;
       适用于其它与水相关行业的流量测量;
不适用环境
       不适用强磁场环境,如周围有大型变压器、大型电机等;
       不适用油类等不导电介质的测量;
       不适用超低流速介质的测量;
       不适用不满管、或多汽泡介质的测量;
       前直管线或后直管线无法满足设计需求时,不适用;
       不适用超高温流体的测量(依据衬里耐温条件);
       不适用在管道内有粘着的流体测量;
上海天石测控设备流量计的特点与应用
天石测控 化工石油注水 泥浆 污泥智能电磁流量计
天石测控 TSD系列高压防爆电磁流量计
天石测控 TSD系列智能电磁流量计
电磁流量计安装环境要求
祝贺上海天石测控设备有限公司环保事业部成立
