天石测控 TSD系列高压防爆电磁流量计
上海天石生产的TSD系列电磁流量计是我公司最新研发的产品。采用国际电磁流量计最新制造技术。具有性能可靠、准确度高、外观精美等一系列优点。适用于测量封闭管道内导电液体和浆液的体积流量。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 流量仪表 流量计 流量传感器 电磁流量计
品牌:天石测控
1. 产品简述
TSD-YG/FG高压型电磁流量计
产品优点:
为油田等高压环境特殊设计,满足10MPa-42MPa的压力要求,标准产品使用高压法兰连接、也可采用由壬、高压卡箍连接。
2. 产品特点与优势
2.1 产品特点
° 采用了法拉第电磁感应原理设计,可测量导电流体介质;
° 测量管内无可动部件、无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失;
° 产品采用速度式测量方式,抗震能力相对较强;
° 适用于一定浓度的浆液流量测量;
° 测量结果客观准确,结果不受压力、温度、粘度等物理参数影响;
° 配合适当的衬里,可适用于不同环境下的多种高温、高腐蚀流体的测量;
° 适用于高压环境下的流量测量;
° 可记录流体的瞬时流量、正向总量、反向总量、差值总量;
° 标准的输出模式及通讯接口
2.2 产品优势
° 采用独特的自粘式线圈设计,流量测量信号更稳定;
° 采用专利混频励磁技术,低频高频相结合,可测量复杂的浆液流体;
° 采用了全中文操作界面,简单易学;
° 支持在线量程修改;
° 支持手动调零;
° 支持RS232、RS485、HART等多种工业通讯标准;
° 具有多种结构安装方式,可应用于多种工况环境;
° 支持防爆环境下安装使用;
° 支持无线通讯方式,适用于远程管理要求;
° 支持电池供电,适用于偏远及无法供电环境;
3. 产品应用
3.1 适用环境
° 适用于各类水务相关行业中的主管网、各分支管网的流量测量;
° 适用于钢铁行业循环水的测量;
° 适用于纸浆行业浆液测量;
° 适用于酿造业的主管线测量;
° 适用于环保行业的污水处理厂等环节的流量测量;
° 适用于热电厂冷凝水的测量;
° 适用于其它与水相关行业的流量测量;
3.2 不适用环境
° 不适用强磁场环境,如周围有大型变压器、大型电机等;
° 不适用油类等不导电介质的测量;
° 不适用超低流速介质的测量;
° 不适用不满管、或多汽泡介质的测量;
° 前直管线或后直管线无法满足设计需求时,不适用;
° 不适用超高温流体的测量(依据衬里耐温条件);
° 不适用在管道内有粘着的流体测量;
4. 产品参数
4.1 产品主要参数
项目 | 技术性能 |
准确度 | 0.3级(DN15~DN600)、0.5级(DN700~DN3800); |
测量管材料 | 不锈钢304; |
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、PFA、F46; |
电极材料 | 不锈钢316L、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂、不锈钢涂覆碳化钨; |
连接法兰材料 | 钢Q235-A、不锈钢304 |
接地环材料 | 不锈钢304; |
外壳防护 | IP65 尘密,防溅, IP67 尘密,可短时浸水; IP68 尘密,可连续浸水; |
防爆标志 | EXdeIICT6 Gc(一体型)、EXdIICT6 Gb(分体型转换器)、EXeIICT6 Gc(分体型传感器) |
间距(分离型) | 转换器距传感器一般不超过100m,超过100m需特殊订货。 |
额定压力范围 | PN0.25 MPa -PN42MPa |
4.2 产品流量范围
产品参数:
项目 | 技术性能 |
准确度 | 0.3级(DN15~DN150); |
测量管材料 | 不锈钢304; |
衬里材料 | PFA、F46; |
连接法兰材料 | 钢20、2Cr13、不锈钢304 |
额定压力范围 | DN15-DN150 PN10MPa –PN16MPa DN15-DN50 PN26MPa –PN42MPa |
TSD-YW/FW卫生型电磁流量计
产品优点:
接触介质部分材料符合食品行业标准;
采用卡箍连接,方便快速拆卸;
经过特殊处理,能承受短时间高温蒸汽消毒;
适用环境:
食品生产过程控制、计量
药品生产过程控制、计量
产品参数:
项目 | 技术性能 |
准确度 | 0.3级(DN15~DN100); |
测量管材料 | 不锈钢304; |
衬里材料 | PFA、F46; |
连接法兰材料 | 不锈钢304 |
接地环材料 | 不锈钢304; |
外壳防护 | IP67 尘密,可短时浸水; IP68 尘密,可连续浸水; |
额定压力范围 | PN0.25MPa –PN4MPa |
TSD-YJ/FJ夹持型电磁流量计
产品优点:
夹持式连接,能快速安装;
无法兰,成本较低;
适用环境:
产品参数:
项目 | 技术性能 |
测量管材料 | 不锈钢304; |
衬里材料 | PFA、F46; |
接地环材料 | 不锈钢304; |
1. 产品简述
TSD-YG/FG高压型电磁流量计
产品优点:
2. 产品特点与优势
2.1 产品特点
° 适用于一定浓度的浆液流量测量;
° 适用于高压环境下的流量测量;
° 标准的输出模式及通讯接口
2.2 产品优势
° 采用了全中文操作界面,简单易学;
° 支持在线量程修改;
° 支持手动调零;
° 支持防爆环境下安装使用;
3. 产品应用
3.1 适用环境
° 适用于钢铁行业循环水的测量;
° 适用于纸浆行业浆液测量;
° 适用于酿造业的主管线测量;
° 适用于热电厂冷凝水的测量;
° 适用于其它与水相关行业的流量测量;
3.2 不适用环境
° 不适用油类等不导电介质的测量;
° 不适用超低流速介质的测量;
° 不适用不满管、或多汽泡介质的测量;
° 不适用在管道内有粘着的流体测量;
4. 产品参数
4.1 产品主要参数
项目 | 技术性能 |
测量管材料 | 不锈钢304; |
接地环材料 | 不锈钢304; |
4.2 产品流量范围
产品参数:
项目 | 技术性能 |
测量管材料 | 不锈钢304; |
衬里材料 | PFA、F46; |
TSD-YW/FW卫生型电磁流量计
产品优点:
接触介质部分材料符合食品行业标准;
采用卡箍连接,方便快速拆卸;
适用环境:
食品生产过程控制、计量
药品生产过程控制、计量
产品参数:
项目 | 技术性能 |
测量管材料 | 不锈钢304; |
衬里材料 | PFA、F46; |
连接法兰材料 | 不锈钢304 |
接地环材料 | 不锈钢304; |
TSD-YJ/FJ夹持型电磁流量计
产品优点:
夹持式连接,能快速安装;
无法兰,成本较低;
适用环境:
产品参数:
项目 | 技术性能 |
测量管材料 | 不锈钢304; |
衬里材料 | PFA、F46; |
接地环材料 | 不锈钢304; |
天石测控 化工石油注水 泥浆 污泥智能电磁流量计
天石测控 TSD系列智能电磁流量计
上海天石测控设备生产的电磁流量计特点与应用
电磁流量计安装环境要求
祝贺上海天石测控设备有限公司环保事业部成立
