USB热电偶探头的操作
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
从使用整卷热电偶线制作连接点并将一端置于冰水中 的年代起,热电偶已有很长的发展历史。今天的热电 偶都包装齐备,通常带有标准化连接器,并包含内置 式冷端补偿。外露接点的一次升级是探头的引入,探 头保护连接点不受物理损坏,还允许在会损坏外露接 点的条件下进行温度测量。探头配备有标准化的连接 器,以方便互连。
即使探头似乎是大多接触式温度测量的理想方案,但 它们仍需连接到仪表、记录器、数据记录仪或打印机 来测量、跟踪和记录温度数据。在许多应用中,我们 非常需要将这些数据传输到PC中以进行分析、打印、 传播和存档。
作为温度测量装置和仪器的领先制造商,Omega Engineering用一系列探头和连接器解决了这个问题, 它们具有USB接口,可直接插到PC上。自由匹配的 软件包从这些装置上读取读数并记录数据。
产品
本文将说明实现与PC直接USB连接的三种Omega产品。第一种是TJ-USB系列过渡连接热电偶探头, 第二种是RH-USB型传感器,它结合了温度和湿度传 感器,最后一种是UTC-USB通用热电偶连接器,用 于将标准热电偶转换成可接到计算机上的USB装置。 下面完整地介绍每种产品及其功能。
TJ-USB系列热电偶探头
多用途TJ-USB系列产品提供两种不同的温度范围和 探头材料、长度和直径选择,以适应多种不同的测量情况。
探头导线是一根2米(6英尺)长的屏蔽USB电缆,可 以直接连接到PC。热电偶线与铜导线之间坚固的过渡 连接保证了耐用性。请注意探头和导线之间的小圆柱 段。其中包含了将热电偶输出转换成USB格式的电子 部件。
RH-USB湿度/温度传感器
RH-USB湿度/温度传感器设计用于相对湿度和温度为 重要参数的应用。该装置采用小巧的管状设计,并带 有安装套件,非常适合墙壁或管道安装。装置上的一 根2米(6英尺)长USB电缆可将探头直接连接到PC。RH-USB传感器出厂经过校准,以确保极好的灵敏度、 快速响应和稳定运行。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
