OMEGACLAD护套选用指南
OMEGACLAD护套选用指南
2015/11/6 11:32:09
应用
  • 金属部件热处理
  • 煤气炉或燃油炉
  • 燃料加热换热器
  • 陶瓷材料烧制
  • 粉末金属烧结
  • 钢渗碳炉
  • 真空/大气环境熔炼和退火
  • 固体废物焚化炉
  • 热加工流化床
  • 研发用管式炉或箱式炉
OMEGACLADTM探头外部的金属护套用于防止内部热电偶线接触到化学活性环境。有些情况下,甚至热空气都可以损坏热电偶线,能使它们永久地失去准度。如何选用最佳类型的金属护套取决于客户的既定用途、所在行业以及所在国家/地区。例如,最常用的OMEGATM金属护套为304不锈钢和Inconel 600。它们可在包括食品加工行业在内的大部分行业中使用。304不锈钢是一种通用合金,可以轻易获得并且材料与加工成本较低。然而,一些行业,如石油、医药、核工业、航空和发电等等有自己的标准,可能需要更加复杂和昂贵的合金。
右边列出了OMEGA用来生产OMEGACLADTM
304不锈钢
OMEGA采用称为304L的低碳型304不锈钢,主要原因是这种材料容易焊接。一般情况下,它可与普通304不锈钢互换。
应用:
食品饮料加工
化工生产
奶制品
医院设备
制药设备
核反应堆设备
轻度腐蚀物容器
温度限制:对于循环过程最高为
871�C (1600�F)。对于温度在
899�C (1650�F)左右或者更高
的长时间使用,请使用Inconel 600
Inconel 600
这种镍铬含量高的合金比大多数不锈钢都要贵。它适合在高温下长时间使用,并且可耐受大多数普通酸和超纯水的腐蚀。
应用:
熔炉零部件
化工生产和食品加工
核能发电
苛性化学品
温度限制
最高温度1149�C (2100�F)
SUPER OMEGACLADTM
这种合金在高温下具有出色的耐空气腐蚀性。其表面有一层氧化铝层,可阻止进一步氧化。这种耐氧化性能使热电偶探头在EMF漂移使热电偶"失准"之前工作很长时间。耐氢气腐蚀并且在高温下强度很高,这也是它广受欢迎的原因。由于结构限制并且难于加工,这种合金比上面讨论的任何合金都贵很多。
应用:
熔炉零部件
燃气轮机行业
催化转换器零部件
航空航天喷气式发动机和火箭
发动机
耐火材料锚固件
废物焚化炉
温度限制:
约为1216�C (2220�F),也
可在加热氢气环境中使用,约
为1093�C (2000�F)
310不锈钢
由于可在高达1038�C (1900�F)的温度下不起氧化皮,这种材料通常在较高温度下使用。在较高温度时,它比304不锈钢强度更大并且更加耐受空气腐蚀。此外,这种材料在高温生物燃料气体中也表现不俗。
应用:(较高温度)
空气加热器
烘烤设备
化工设备
熔炉零部件
换热器与电动设备
(它们不与硫接触)
石油提炼
温度限制:
最高温度1038℃ (1900�F)
316(和316L)不锈钢
由于其中添加了钼,这种材料与大部分不锈钢相比,对大多数化学品、盐和酸的耐腐蚀性更强。对含硫或含氯液体的耐受性也不错。
应用:
船只装饰件外部
化工生产和食品加工
石油提炼设备
制药设备
造纸与纸浆
纺织品加工
温度限制:
在空气或周期性腐蚀环境中使用时,最高温度871�C (1600�F);空气中使用时略高一些。
321不锈钢
除了含钛外,这种合金与304不锈钢相似。它专门用于高温下工作的焊接部件,非常适合在温度大约427�C(800�F)的空气和燃烧环境中长时间使用。
应用:
飞机排气管和集合管
喷气式发动机零部件
烟囱衬料
焊接设备
化工设备
温度限制:
最高温度871�C (1600�F)
哈氏合金-X
由于其中添加了铁、铬和钼,这种合金较贵。它具有出色的高温强度和良好的抗氧化性。它是一种相对较老的合金,成本比一些较新合金低,而性能比它们出色。
应用:
发电用燃气轮机
航空航天应用
工业炉窑
锅炉和压力容器
温度限制:
最高温度1177�C (2150�F)
适用于OMEGACLAD®线的热电偶线剥线钳。可提供PST系列剥线钳,请访问cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
