记录仪的选择方法
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
入门指南 – 核对表
需要记录多少输入? 需要记录哪些类型的输入? 电压和灵敏度 热电偶 RTD
需要在同一装置中记录不同类型的 输入吗?
需要哪种类型的记录?
多路扫描(所需的最小扫描周期是 多少?)
需要通讯接口吗? 将测得的数据传输到计算机
进行记录仪的远程设置 连接外部打印机
记录仪为台式还是面板安装式? 可用的仪表电源是哪种?
想用日志式记录代替趋势记录,或者在 趋势记录上外加日志式记录吗?
趋势线有颜色区分吗?
需要打印消息吗?
记录仪要执行报警功能吗?
每个通道有多少个设定值?
使用哪种类型的报警:阈值、比率Delta?
有用于外部报警输出的物理继电器触 点吗?
所需数量
信号输入
可用输入类型
典型的过程记录仪接受模拟直流电压输 入、热电偶或RTD温度输入或干触点状 态输入。
信号处理
线性比例缩放(转换为工程单位) 热电偶品质鉴定 差值计算 平方根计算
高级功能
智能化
数学函数:+、-、x、÷、平方根、绝 对值、对数、指数函数、最大值、最小 值、时间平均、类平均、求和、(最大 值-最小值)、标准偏差和积分。
编程方法
前面板 远程(下载)
通讯功能
RS232C串行点对点,最长50英尺电 缆,9600波特;GPIB (IEEE-488): 并行(最长20米系统电缆,装置之间距
离2米,每个控制器最多14个装置);RS422A/RS485:
平衡/非平衡,串行,每个系统最多32个装置,电缆长度可加长到1.2千 米,9600波特。
硬拷贝和显示
记录方法
检流计动作 伺服 步进电动机驱动 固定阵列
书写方法
毛细管渗透油墨 一次性毡尖墨盒 点打印:色带盒或压敏纸 热移动头或固定线阵 旋转墨轮。
对于连续(拖动笔)记录,最常用的方 法已经变成了一次性墨盒,而对于点打 印多点记录,最常用的是多色色带。这 些书写方法使用对日常处理不敏感且不 需要特殊存储考虑的经济型纸张。
图表类型
对于过程记录仪,基本上有两种图 表,Z型折叠或滚动。Z型折叠由于容易 在不中断现行记录的情况下查看过去的 轨迹,已经成为过程应用的主要选择。
图表速度
固定或可编程
功能 | 连续书写 | 多点 | |||
打印方法 | 湿油墨 | 热记录 | 机械 | 热记录 | |
标记元件 | 毡尘或毛细管渗 透拖动笔 | 热阵列及热敏纸 | 高速点线和 多色色带 | 撞击点阵及压敏纸 | 热阵列及热敏纸 |
多色趋势记录 | 多色趋势记录 增强图表的可读性 | 单色趋势记录在趋势 线交叉或靠近时 较难阅读 | 多色趋势记录 增强图表的可读性 | 单色趋势记录在 趋势线交叉或靠近 时较难阅读 | 单色趋势记录在趋势 线交叉或靠近时 较难阅读 |
捕捉快速变化 信号的能力 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
需要专用图表纸 | 否 | 纸张的温度敏感性 可导致记录仪在应用 用和图表存储方面 的问题。 | 否 | 纸的压敏特性 会给操作和 图表存储 带来问题。 | 纸张的温度敏感性 可导致记录仪应用 用和图表存储方面 的问题。 |
图表注解
标记符打印 数字打印 列表打印 报警打印 用工程单位打印 消息打印 比例打印 通道标识符(数字或字母数字) 日期和时间 图表速度 抽点打印数字测量值
对于连续书写记录仪,注解由单独的 一只书写笔完成,以便不丢失轨迹 信息。
对于点打印记录仪,注解由点打印机 完成,根据仪表正在执行模拟趋势记 录还是日志报告,通过打印头的每个 来回用单点或全字符打印。
图表宽度
100 mm 180 mm 250 mm
视觉指示器
模拟柱状图指示(满量程的%) 模拟刻度指示(满量程的%) 数字通道号和测得的值 报警状态 工程单位
记录仪设置
在微处理器出现前,记录仪测量的输 入信号类型和量程只能在订购时专门 指定。要想更改输入信号类型和/或 量程,就需要更改硬件。现在,用 户可以方便地设置记录仪的输入信号 类型、量程、标记和单位标识符。记 录仪设置可通过小键盘完成,或者如 果仪器有通讯接口,也可以用计算 机键盘或者通过下载计算机文件进行 设置。
模式
常规:以设置的扫描间隔监视,并以 设置的图表速度进行趋势记录,或以 设置的间隔进行日志记录。
报警时打印:以设置的扫描间隔监 视,但不进行趋势记录或日志记录, 直到报警情况发生时才记录。
报警时变化:当不存在报警情况时, 以基本图表速度或日志记录间隔进行 趋势记录或日志记录;当存在报警情 况时,自动切换到备用图表速度或日 志记录间隔。
记录仪定义
混合式记录仪:这种记录仪将模拟 趋势图和数字测量值结合在一起,打 印在同一张图表纸上,趋势打印无 中断。
伺服平衡:定位拖动笔记录仪的笔的 一种方法。零点平衡操作在平衡点无 电流流过,使引线电阻的影响等于 零。常规伺服平衡记录仪在伺服电机
的反馈环路和电刷中使用接触机构。 利用新技术,我们可以使用非接触式 笔定位传感器和无刷直流伺服电机。
扫描记录仪:一种多点记录仪,这种 记录仪以设置的时间间隔(通常为2到6秒)扫描其所有输入以获取新测 得的数据。所有点的打印常常在打印 机构的每个循环内进行。
多色打印: 采用多种颜色的趋势记录 使记录结果较容易区分。拖动笔记录 仪使用不同的颜色记录笔(一般最多4支笔)。多点记录仪通常使用6种记 录颜色。迹同步到同一时间线上,从 而补偿它们的偏移量。
线性缩放:按照电压所代表的工程变 量(如温度)记录电压输入。变换值 为Y(要记录的变量)=mX(斜率 x输入信号)+ b(Y的截距)。
笔偏移量补偿:在传统多输入拖动笔 记录仪中,每只笔可以在记录图表的 全部宽度上移动。为做到这一点,各 个笔相互之间必须有物理偏移量。这 样会将不同的笔轨迹放到图表的不同 时间线上。通过将最前面的笔的测量 数据放进缓冲器并延迟打印,可将各 种轨迹同步到同一时间线上,从而补 偿它们的偏移量。
精度:测得的值或所取的趋势位置与 实际信号的接近度,用满量程的百分 比或读数的百分比表示。通常会分别 提供测量和记录功能的精度说明。
标识符:用字母数字标识符代替数 字标识符命名轨迹或数字测量值的方 式。一般最多可使用7个字符。
数字打印:打印各通道的精确测量数 值及它们的通道标识符。数字打印通 常出现在图表的页边空白处,避免妨 碍趋势记录。
日志报告:各通道的精确测量数值及 它们的通道标识符的打印输出。一般 每个打印循环打印完整字符高度。趋 势记录期间,按需打印,然后恢复自 动趋势记录。当未使用趋势记录时, 以预先选择的时间间隔打印。也可包 含报警状态指示。
经Yokogawa Corporation of America(以前称为Johnson Yokogawa Corporation) 许可转载。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
