网络控制低速步进应用
供货设备型号:
驱动器:SD388B_DS_CSKY
系统功能:
传统的步进电机,在电机低速的时候,尤其是转速低于1RPM以下,如果使用脉冲控制,脉冲的频率过低,会出现“步进”的情况,电机转动在整个圆周运动的时候不均匀。造成负载根据每一个脉冲周期都会发生振动的现象,并且脉冲控制容易受到外界干扰,在脉冲频率很低的情况下,受到干扰之后就会造成转速很大波动。
MOTEC智能步进驱动器网络低速的应用就是为了解决这样的问题,主要功能和特点有:
-支持RS232、RS485、和CAN总线通信;
-支持MOTECIAN协议(MOTEC自定义协议)、MODBUS RTU、CANopen协议,可以通过通信对驱动器做速度和位置控制;
-最低转速可以达到0.125RPM,最大细分可以设置到60000步/圈;
-驱动器内部做电机轨迹平滑处理,即使低速到0.125RPM,也不会产生“步进”现象,运动非常平滑;
-全程正弦波控制,减少了传统阶梯形波行步进控制在低速的抖动,减少了电机噪音;
-功率等级齐全,从28法兰到135法兰多种规格可供选择;
-驱动器内部进行轨迹规划,保证速度的均匀和位置的精度。
扩展应用:
这个应用主要是利用驱动器的网络控制功能,可以扩展到各种多轴的运动场合;
该应用同时MOTEC独创的全程正弦波控制功能,保证了低速的稳定性,可以扩展到多种低速运动的场和。
徐工点评:
利用驱动器的总线控制功能,可以直接使用标准的RS232,RS485,CAN等不同的总线协议进行控制,省掉了脉冲方式繁杂的接线,同时在低速有非常良好的表现,满足了客户在各种不同场合的性能需求。
MOTEC(中国)营业体系北京诺信泰伺服科技有限公司
地址:北京市通州区环科中路17号11B (联东U谷西区)
电话:010-56298855-666 联系人:徐工
传真:010-65546721
邮编:100027
网址:http://www.motec365.com eMail:motecSupport@sina.com
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
MOTEC感应平移门
