MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
2016/10/20 15:21:55
定制驱动器6简介
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:MOTEC
智能直流伺服 NO.6
型号: PARROT-H-48-03-E-SO-AVIC02
关键词:工作环境温度-55℃~65℃
尺寸:长45mm,宽30mm,高20mm
● 适功能:
配直流无刷/有刷电机(空心杯电机或直流电机)
● 增量式编码器/霍尔反馈
● 最大连续电压48VDC,最大连续电流6Amps;峰值电压60VDC,峰值电流12Amps,散热片自然散热
● PWM斩波控制,控制频率为16k~80kHz可选
● 工作环境温度-55℃~65℃
● RS232/CAN总线通讯;支持MOTEC协议、MODBUS协议和CANOPEN协议;编程函数库和指令集
● 网络模式、脉冲模式、模拟量模式;位置控制、速度控制、扭矩控制
● S曲线、T曲线、PVT模式、PT模式
● 过流、过压、欠压、I2t、温度、位置超差、速度超差、编码器故障等保护
● 3路非隔离数字输入、2路非隔离数字输出、1路±10VDC模拟输入
点评:
这款驱动器特点为能够适应高低温的使用环境,一般情况下低温的驱动器的温度指标是在-40℃。对于低温-55℃要求的驱动器,由于国内采购不到驱动器上所有低于-40℃的器件。所以对于-55℃的驱动器,我们是在-40℃驱动器的基础之上做整机筛查,从而筛取满足温度要求的驱动器整机。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC感应平移门
