MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
这些年我们做过的定制驱动器系列之 | 智能步进4介绍。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:MOTEC
智能步进驱动器 NO.4
型号:SD3228B-ENCODER-DFRT
关键词:平板打印机/编码器输入
尺寸:长124.5mm,宽92mm,高210mm
功能:
● 适配85~130法兰三相步进电机,工作环境温度0℃~50℃
● 输入电压150~260VAC,输出相电流峰值1~8A
● 网络指令模式、脉冲/方向模式、模拟信号模式、独立运行模式;位置控制、速度控制
● RS232/RS485/CAN总线通讯;支持MODBUS协议和CANOPEN协议
● 标准数字输入/输出,光耦隔离,12~24V逻辑信号
● 保持电流:电机保持扭矩时输出电流的百分比(1-99%)
● 模拟输入分辨率,0V~+5V,12位A/D转换
● 对输入脉冲信号的动态平滑可减少电机及机械系统的运动瞬变,使电机运行更加平滑,也可减小机械磨损
● 正交编码器输入口,用来接平板打印机的搓纸电机的编码器,运动过程中驱动器驱动电机跟随模拟搓纸轴的动作。用户可以通过触摸屏在网络模式和脉冲方向模式来回切换,在正常打印的时候,处于脉冲方向模式(编码器跟随),并且加入了计数滤波系统,降低了噪音,增加了稳定性
● 细分可以设置成300~60000之间的任意一个值,保证打印的精度
点评:
该定制完全舍弃了平板打印机行业的PLC/控制板+驱动器+电机的传统方案,驱动器可以直接接触摸屏,接线更加简单,控制起来更加方便。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
MOTEC感应平移门
