MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
2016/10/20 15:25:42
这些年我们做过的定制驱动器系类之 | 直流伺服5介绍。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:MOTEC
智能直流伺服 NO.5
型号: PARROT-A-48-06-AH-SO-SH01
关键词:模拟线性霍尔反馈
尺寸:长65mm,宽18mm,高105mm
功能:
● 适配直流无刷(空心杯电机或直流电机)
● 模拟线性霍尔反馈
● 最大连续电压48VDC,最大连续电流6Amps;峰值电压60VDC,峰值电流12Amps,散热片自然散热
● PWM斩波控制,控制频率为16k~80kHz可选
● 工作环境温度0℃~50℃
● RS232/CAN总线通讯;支持MOTEC协议、MODBUS协议和CANOPEN协议;编程函数库和指令集
● 网络模式、脉冲模式;位置控制、速度控制、扭矩控制
● S曲线、T曲线、PVT模式、PT模式
● 过流、过压、欠压、I²t、温度、位置超差、速度超差、编码器故障等保护
● 6路非隔离数字输入、2路非隔离数字输出
点评:
模拟线性霍尔反馈,电机体积比较小,经过驱动器解析之后电机位置的分辨率为3600每个级对(最终电机位置的分辨率和极对数成比例,一个极对的电机位置分辨率为3600,两个极对的分辨率为3600×2=7200,以此类推)。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
MOTEC感应平移门
