从海上到陆地:VEGAPULS 6X雷达液位计为液化气行业筑牢安全防线
LNG将成为未来能源,这是很多运输从业人员的共识——LNG燃烧几乎不产生烟尘,温室气体排放水平明显更低,这些都是它的环保加分项。相较于传统能源,LNG(液化天然气)和LPG(液化石油气)还具备经济优势,因此液化气行业越发受到关注。
LNG尤其在船舶运输行业备受青睐,越来越多的集装箱船和邮轮都选择将天然气作为动力。但只要是有液化气的场合,就必须将安全放在首位,因为液化气具有低温且易燃易爆的特性。VEGAPULS 6X雷达液位计提供的测量值,可助力液化气应用降低风险、优化生产过程。
雷达液位计在测量LNG时需要应对3大挑战
01 材料必须坚固耐用
VEGAPULS 6X采用非接触式测量原理,测量液位时不受以下因素影响:
✅ 温度
✅ 密度
✅ 压力
这款雷达液位计采用了非常坚固的构造——这在 LNG的应用中是必不可少的。仪表金属结构为耐腐蚀不锈钢,可有效避免温度对内部敏感的电子部件产生影响。得益于这道阻隔温度的可靠屏障,液位计可在低至-196°C的低温下实现精准测量。因此,仪表的外壳以及与表面齐平的PTFE天线不仅适用于酸液、碱液等腐蚀性介质,也同样适用于低温应用。
02 低介电常数
液化气和大部分石化行业的产品一样,介电常数非常低,对液位计发送过来的信号反射能力很差。VEGAPULS 6X采用80GHz雷达频率,即使是微弱回波也能可靠捕捉,再加上120dB的信号强度,介质更是清晰可辨。
03 需要带料拆装
在液化气应用中,用户往往要求投用的仪表可以通过阀门与容器分离,实现带料拆装。因此在此类应用中,测量仪表需要安装在球阀上方。VEGAPULS 6X聚焦能力强,可确保球阀不会对测量造成负面影响。
全方位安全保障
LNG和LPG的开采、加工、储存和运输环节中,安全是重中之重。VEGAPULS 6X提供全方位的安全保障,满足液化气行业需求。
功能安全:VEGAPULS 6X雷达液位计具备出众的SIL安全指标,可确保必要的运行安全。
网络安全:VEGAPULS 6X符合IEC 62443-4-2,满足数据传输及访问限制的严格规范。
自诊断功能:雷达液位计内置自诊断系统,它可以辨别仪表功能的安全性是否受到影响,从而提高测量设备的可用性和性能。
LNG和LPG对运输业的重要性与日俱增
不管是液化气的储运环节,还是加气站等用气场合:准确的测量数据可帮助您尽可能降低潜在风险。
幸运的是,无论是对液位的连续测量,还是对液化过程中的每个环节进行监测,VEGAPULS 6X完全满足您的测量所需。
VEGA在石化厂丙烷贮液器的成功测量解决方案
VEGAPULS 6X不仅会纸上谈兵,更能在造纸行业创造实绩!
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
