Contrinex智能电感式数字测量传感器增强了气动系统的位置控制和过温报告功能
Contrinex 电感式智能测量传感器正在彻底改变气缸的位置控制和过温监控,有望显著提高工业自动化系统的效率。
Contrinex 嵌入式电感式智能测量传感器利用斜面原理精确确定气缸内推杆的位置。这种高分辨率传感能力可实现精确定位,确保气缸在完全伸出时精确停止,从而优化性能并减少机械磨损。
高级监控和数据传输
Contrinex 传感器的双重功能不仅增强了位置控制,还提供了关键的温度监控功能。它可通过自动化领域广泛使用的通信协议 IO-Link 将常规过程数据持续传输到可编程逻辑控制器 (PLC)。这些实时数据有助于驱动常规的机器位置功能,促进自动化系统的平稳运行。
除了位置感应功能外,Contrinex 智能测量传感器还能监测气缸内的温度。如果温度超过正常工作极限,传感器就会利用串行输入/输出(SIO)技术向 PLC 直接发送高速报警信号。通过这种快速反应机制,可以立即进行调整,防止潜在的运行中断。
最大限度地提高生产力和效率
Contrinex 传感器的双通道操作可同时提供位置和温度数据,确保气动系统的生产率最大化。通过利用高分辨率位置控制和过温警报,该传感器可帮助工业操作人员保持高效的工作流程。
经济高效的工业自动化解决方案
Contrinex 电感式智能测量传感器将精确的位置控制和快速的过温警报结合在一起,旨在确保以最佳成本实现生产率最大化。该传感器将位置和温度监测集成到一个紧凑的设备中,从而减少了对多个单独传感器的需求,简化了系统设计并降低了总体成本。
有关电感式智能测量传感器的更多信息,请访问电感式智能测量传感器产品页面。
https://www.contrinex.cn/product.html?level=2&cateId=66
Contrinex是一家来自瑞士的集研发、生产、销售、服务于一体的,基于ASIC技术的高品质高精度传感器的优秀供应商与系统伙伴。自1972年在瑞士成立以来,Contrinex已发展为业务遍布全球60多个国家,旗下拥有500多名优秀员工的国际化企业。
2015年Contrinex正式进入中国市场,成立了全新的中国子公司。为中国客户提供了电感式、光电式、安全光幕和RFID系统的工业级传感器的本地化服务,Contrinex始终坚持以严格的质量和标准确保客户的满意度。
瑞士Contrinex RFID标签为轨道式搬运机器提供精准定位检测
瑞士Contrinex增强型传感器
瑞士Contrinex DMS 全金属系列电感式智能传感器
Contrinex智能传感器为横向双张检测应用提供了高效解决方案
应用案例丨瑞士Contrinex 小型化电感传感器精确检测高速主轴的位置
