瑞士Contrinex增强型传感器
Contrinex 全金属系列中的增强型电感式传感器不仅经久耐用,而且经过精心设计,能够在在恶劣的条件下正常工作。
产品分类:离散传感器
品牌:CONTRINEX
Contrinex增强型传感器采用一体化不锈钢(V2A/AISI 303)外壳,并配有全密封电缆出线,几乎坚不可摧。具有耐腐蚀、防油并承受高达100 bar的压力。这使得它们成为传感器故障较少的行业的首选,包括那些在极端温度、高压或腐蚀性化学品环境中工作的行业。
Contrinex增强型系列产品的防护等级为 IP68 和 IP69K,即使在连续浸泡和高压冲洗的情况下也能保证可靠性。这意味着操作人员可以期待即装即用的性能,从而减少昂贵的停机时间和维护费用。传感器的恢复能力可确保其在任何条件下都能保持精度和运行完整性。
Contrinex增强型电感式传感器不仅能在恶劣环境下使用,而且要在其中表现出色。增强型电感式传感器的工作距离长达 40 mm,衰减系数恒为1,这意味着它们可以同样精确地检测金属和有色金属材料。这些传感器的尺寸从 M8 到 M30 和 C23 不等,用途广泛,可以集成到各种应用中。
对于石油和天然气、食品加工、化工制造和重型机械等行业来说,增强型电感式传感器的推出改变了行业格局。这些传感器不仅具有先进的性能,而且还能让您放心,因为知道您的设备能够应对任何环境的挑战。
在停机和故障代价高昂的市场环境中,Contrinex 的 增强型传感器堪称是终极保险。它们提供当今最苛刻的行业所需的耐用性和精度,即使在极端的环境中,也能确保您的操作保持平稳、高效和不间断。
点击此处查看增强型电感式传感器产品页面
https://www.contrinex.cn/product.html?level=2&cateId=67
瑞士Contrinex DMS 全金属系列电感式智能传感器
Contrinex智能传感器为横向双张检测应用提供了高效解决方案
应用案例丨瑞士Contrinex 小型化电感传感器精确检测高速主轴的位置
新品预告丨瑞士Contrinex 智能传感器应用于气缸和阀门
AHTE汽车展后续——和工控网一起走进Contrinex展台
