高精度视觉丝印PVC薄膜应用
PVC薄膜,全名为Polyvinylchlorid薄膜,是一种由聚氯乙烯(PVC)为主要成分制成的塑料薄膜。它以其独特的物理和化学性能,在多个行业中得到了广泛应用。PVC薄膜不仅具有良好的耐磨性、耐刮性、耐水性和耐油性,还能抵抗多种化学物质的侵蚀,这使得它在包装、建材、医药、电气等领域中发挥着重要作用。
丝网印刷是PCV薄膜应用中一种重要的技术。PVC薄膜丝网印刷是将油墨通过丝网印版上的网孔转移到PVC薄膜表面,形成所需图案和文字的过程。这种技术结合了PVC薄膜的优良性能和丝网印刷的高精度特点,使得印刷品在色彩、清晰度、耐久性等方面都达到了很高的水平。
在PVC薄膜的丝网印刷过程中,引入WiseAlign视觉对位软件无疑将带来显著的优势。WiseAlign,作为双翌光电科技有限公司专为印刷行业研发的简易型CCD视觉对位软件,其高精度、高效率与易操作性完美契合PVC薄膜丝网印刷的需求。该软件通过高精度的视觉识别与定位技术,将图案与PVC薄膜表面的位置精确匹配,确保每一次印刷都准确无误,显著提升印刷精度至微米级,达到±0.002mm的卓越表现。
WiseAlign的快速对位速度和高效的图像处理算法,对位时间能轻松控制在0.3秒内,这一步骤节省的时间,能够有效缩短整个流程的生产周期,提升了生产效率,让机器产量翻倍。在卷对卷PVC薄膜的连续印刷作业中,这一特性尤为关键,速度的提升,有助于企业实现大规模、高效率的生产目标。此外,WiseAlign视觉对位软件还具备降低废品率的能力,一是通过算法带来的精确对位减少因位置偏差导致的次品,从而提升产品质量和生产效益。二是系统软件能够对产品进行印刷质量的检测,确保产品的生产质量,及时发现各种细小瑕疵,及时作出印刷上的调整,避免了企业物料的损失。
WiseAlign视觉对位系统在这项卷对卷PVC膜应用案例的应用模型如下:
WiseAlign-2C双相机自对位系统是工业自动化中运用最多的系统之一,软件的界面分布简洁明了,便于用户快速上手。在此案例中,利用WiseAlign软件进行高精度、高速度的对位作业。
WiseAlign-2C应用的软件主界面
对位原理图示
打光配置和实际Mark点拍照图如下:
硬件配置清单如下:
此方案适用领域为:PET薄膜、PVC薄膜、柔性扁平电缆(FFC)、柔性触摸屏、电热膜、地暖膜、铝箔、铜箔等金属箔材、光学薄膜、绝缘薄膜等软性卷材的丝网印刷、填孔、通孔、检测等相关工艺制造。
深圳市双翌光电科技有限公司为所有需要工业自动化的行业提供先进系统和优质产品。客户从我们双翌得到的不仅仅是现成的方案,更是特别根据客户行业的要求量身制做的视觉检测、视觉定位、视觉对位、视觉测量等系统与产品范围的方案。双翌光电追求的不只是技术可行性的发展,更是符合客户利益的理性发展。
FPC片材的油墨丝网印刷应用
玻璃盖板视觉丝印机应用
PCB线路板高精度印刷应用
FPC柔性电路板高精度丝印应用
厚模电路高精度丝印视觉应用
