雷达液位计助力造纸行业精准测量
2024/9/14 15:27:55
造纸工业是国民经济的基础原材料工业,是与社会文明和经济发展息息相关的重要产业。造纸是一个复杂的传质传热的工业过程,主要分为制浆和造纸两部分。为了保障造纸厂的连续运行,必须储备大量制备好的纸浆, 并贮存在高大的贮浆塔中。这种造纸浆塔的特点是容量大、带搅拌,从而达到均化纸浆的目的。塔内温热的纸浆会产生蒸汽,纸浆泵的运行会导致液面波动。需要可靠的液位测量能够确保后续工段的连续进料,并防止搅拌装置空转。
由于贮浆塔内的纸浆具有腐蚀性和磨蚀性,容易对仪表造成损害,影响其测量精度和使用寿命。浆料浓度和成分不均匀,对液位计的性能提出了更高要求。此外,塔内可能存在的泡沫、蒸汽和搅拌设备等也会影响测量精度。
传统的液位测量方法难以使用贮浆塔的环境,雷达液位计的优越测量性能此刻就能体现出来了。雷达液位计即使在泡沫和蒸汽存在的条件下也能准确反映液位变化。能适应恶劣高温(+200℃),采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。不受大气、蒸气、槽内挥发雾的影响,能够精准、持续的提供可靠的液位数据。
雷达液位计在贮浆塔液位测量中展现出显著的优势,能够满足现代工业对精确度和可靠性的要求。随着技术的不断进步,未来雷达液位计将更加智能化、小型化,其在液位测量领域的应用也将更加广泛。同时,面对复杂多变的工业环境,雷达液位计的技术更新将不断推进,满足更为严苛的工业测量需求。
RFID读写器:高效识别与管理利器
晨控CK-FR03与TwinCAT3配置EtherCAT通讯连接手册
在生产线打包机中RFID技术的赋能
服装行业的利器:RFID智能吊挂分拣系统
雷达物位计在煤矿行业的应用
