3D打印耗材PETG和PLA有什么区别
在3D打印的过程中,材料会直接影响到打印件的质量、耐用性以及适用场景,因此材料的选择十分重要,可打印性和强度往往是需要考虑的首要因素。PETG(聚对苯二甲酸乙二醇酯-共聚物)与PLA(聚乳酸)作为两种常见的打印材料,拥有着独特的优势与特点。
PLA,全称聚乳酸,是一种新型的生物降解材料。它是由可再生的植物资源(如玉米、甘薯、土豆等)所提取的淀粉原料,经过发酵过程制成乳酸,再通过化学合成转换而来。PLA属于热塑性脂肪族聚酯聚合物材料,具有多种优良性能。
PETG是一种透明、非结晶型的共聚酯材料。该材料展现极高的化学稳定性,具备高耐久性,能够抵抗腐蚀和变形。此外,它还拥有出色的抗冲击性能,意味着在受到外力冲击时能够保持结构的完整性。这些特性使得PETG成为多种应用场景下的理想选择。
接下来,我们将从外观、打印温度、后期处理以及应用等方面来分析3D打印PETG线材和PLA线材的区别,可以归纳如下:
1. 外观
PLA:PLA线材外观通常为多种颜色可选,包括透明、白色、黑色等,颜色饱满鲜艳。其表面相对光滑,打印出的模型细节清晰。
PETG:PETG线材同样有多种颜色可供选择,且因其特殊的化学结构,具有半透明的效果,使得打印出的模型在光线下展现出独特的光泽。其外观光滑度与PLA相似,但光泽度可能更高。
2. 打印温度
PLA:PLA线材的熔点较低,因此其打印温度也相对较低。PLA的推荐打印温度范围在190°C至210°C之间。这个温度范围内,PLA能够较好地熔化并流动,从而形成均匀细腻的打印层。
PETG:PETG线材结合了PLA和ABS的优点,因此其打印温度也相对较高。PETG的推荐打印温度通常设定在220°C至245°C之间。这个温度有助于充分发挥PETG的层附着力和耐冲击性。
3. 后期处理
PLA:PLA线材在后期处理上相对简单。由于其熔点较低,且打印过程中不易产生翘曲或变形,因此打印完成后通常只需进行简单的修整和打磨即可。此外,PLA线材也更容易进行上色或喷漆等表面处理。
PETG:PETG线材的后期处理相对复杂一些。由于其材料特性,PETG在打印过程中可能更容易产生一些细微的毛刺或不平整现象。因此,在后期处理中可能需要更多的时间和精力来进行打磨和修整。不过,PETG的高光泽度和强度也使得其最终产品更具质感。
4. 应用
PLA:PLA线材因其环保性、易用性和较低的成本而广泛应用于各种3D打印领域。无论是初学者还是高级玩家,都可以轻松使用PLA线材来打印各种模型。此外,PLA线材还适用于一些对环保要求较高的场合,如食品包装等。
PETG:PETG线材则因其高强度、高光泽度和良好的耐化学性而适用于一些对材料性能要求较高的场合。例如,PETG线材可以用于打印一些需要承受一定压力和冲击的模型,如手机壳、工具手柄等。此外,PETG线材还因其良好的透光性而适用于一些需要透明或半透明效果的场合。
综上所述,从外观、打印温度、后期处理、应用等方面来看,3D打印PETG线材和PLA线材各有其独特的优势和适用场合。在选择时,PETG具有高透明度与良好的柔韧性和抗冲击性。这种特质使得PETG成为制作如手机壳、工具手柄,或者其它诸如此类需要一定强度和耐久性的3D打印件的理想选择。此外,PETG的打印温度适中,不易产生翘曲,打印过程也相对稳定,适合有一定经验的3D打印爱好者及专业人士使用。相对的,PLA的韧性相对较差,对温度和湿度的变化较为敏感,易导致打印件变形或分层。因此,PLA更适合制作一些对强度要求不高的装饰品、模型或教育用途的打印件,尤其适合初学者入门练习。
PETG与PLA在3D打印领域各有千秋。选择哪种材料,还要根据具体的应用场景、性能需求以及个人偏好来决定。
深入解析ABS 3D打印材料
3D打印线材有哪些?
碳纤增强ABS:高性能3D打印碳纤维材料
3D打印牙科树脂能应用到哪些牙科领域?
为何轻质PLA成为航模3D打印的新宠?
