【每周精选】高集成串口耦合器:智控产线,远距畅连150米
串口通信模块
串口通信是一种广泛应用的数据交换方式,它借助串行接口实现两个设备间的数据传输。在工业自动化领域,串口通信扮演着至关重要的角色,通过串口通信,能够连接多种设备,进而确保生产过程的高效控制。
例如在物流分拣线中,通常将串口模块用于连接扫码枪、RFID读写器、打印机设备等,通过扫码枪接收条码扫描器通过串口发送的扫描数据,如货物条形码、二维码等信息;RFID则在物流仓储、货物追踪和资产管理中起到了关键作用。
本周推荐一款集成度高、扩展能力强的总线耦合器---AU7 523E-1BL22-PNT-COM。
产品概述
本产品是一款结构紧凑、高集成度的立式总线耦合器,集成了Profinet总线接口、IO点位以及RS485串口,支持扩展多达16个模块,并具备覆盖150米远距离通信的能力。它专为自动化设备、智能制造产线等控制系统设计,旨在提供稳定、高效的数据采集和灵活的扩展性。
主要特点
01、IO点位集成
本体带16DI/16DO,可直接连接工业现场的各种传感器和执行器。
输入点支持配置成脉冲计数器使用
支持滤波设置和输入延时功能,减少输入信号因传输过程中受到抖动的影响,防止误动作。
02、RS485串口通信
内置RS485串口,支持差分信号传输,抗干扰能力强。
支持多种波特率、数据位、停止位和校验位设置,兼容多种通信协议,Modbus-RTU主站、Modbus-RTU从站、自由口协议。
无需编写串口通信程序,通过GSD配置相关参数,大幅缩短调试时间。
03、Profinet总线接口
集成Profinet总线接口,支持高速、实时的数据通信。
可无缝接入Profinet网络,与PLC、DCS等控制系统实现高效数据交换。
04、模块扩展能力
支持扩展多达16个模块,可根据实际需求灵活配置。
模块种类丰富,包括数字量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块、温度采集模块、高速脉冲输入模块等,满足复杂工业应用需求。
05、远距离通信
采用自研扩展总线,支持覆盖150米远距离通信,且只占用PLC一个节点资源。
适用于大型工厂、仓库等需要远距离数据传输的场合。
06、使用便捷,易于安装
采用8芯标准网线扩展模块,无需特定线缆连接,安装布线省时省力。
PUSH-IN可插拔端子,实现快速接线,更换模块无需二次接线。
DIN35导轨式安装,采用标准安装方式,使得产品的安装变得简单快捷。
【应用案例】总线温控器在电池热压设备中的应用
关于部分产品即将停售及售后授权的公告
华茂欧特 IO-Link主站&Modbus-TCP
华茂欧特 IO-Link主站&Profinet接口
华茂欧特 IO-Link主站&EtherCAT接口
