常用的的3D打印材料有哪些?
3D打印材料作为3D打印技术的核心要素,对于打印成品的质量和性能起着至关重要的作用。本文将详细介绍几种常用的3D打印材料,包括它们的来源、特性、优缺点以及适用场景。
1.PLA(聚乳酸):一种可生物降解的热塑性塑料,来源于可再生资源。它环保、打印温度低、无有害物质,因此非常适用于制作艺术品、装饰品和一些功能性部件。PLA的环保特性和易于加工的特点,使其在3D打印领域得到了广泛应用。
2.ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物):这是一种无定形热塑性塑料,以其坚固耐用和良好的强度耐久性而著称。ABS适用于制作饰品、玩具、模型等,但需要注意的是,打印时可能会释放难闻气味,且容易翘曲。因此,在使用ABS材料时,需要采取相应的措施来减少气味和翘曲问题。
3.PETG(聚对乙烯对苯二甲酸酯):这种材料具有耐冲击和耐热的特点,透明度高、柔韧性好,非常适合用于制作容器、包装材料等。PETG的透明度和柔韧性使其在包装和容器制造领域具有广泛的应用前景。
4.TPU(热塑性聚氨酯):这是一种柔软的弹性材料,耐磨、耐寒,适用于制作鞋子、手机外壳等。TPU的弹性和耐磨性使其在运动器材和电子产品外壳等领域得到了广泛应用。
5.PA(尼龙):尼龙材料坚韧耐用,耐高温、耐冲击,具有良好的拉伸和机械强度,因此非常适合用于高端工程应用,如齿轮、夹具等。尼龙的高强度和耐热性使其在高端工程领域具有不可替代的地位。
6.PC(聚碳酸酯):这种材料具有高冲击强度、耐化学性和紫外线稳定性,非常适合户外使用。PC的耐候性和耐化学性使其在户外建筑和装饰材料等领域得到了广泛应用。
7.PVB(聚乙烯醇缩丁醛):以其高粘性、透明性和耐冲击性,常用于安全玻璃夹层,提供防护与隔音效果。
8.HIPS(高冲击聚苯乙烯):因抗冲击性强、成本低,广泛应用于家电、汽车及玩具制造,替代部分ABS材料。
除了上述材料以外,还有一些其他的3D打印材料,比如光敏树脂、彩色石膏材料、陶瓷材料等。每种材料都具有独特的物理和化学属性,可以根据不同材料的特性和打印需求选择合适的材料。
3D打印耗材PETG和PLA有什么区别
深入解析ABS 3D打印材料
3D打印线材有哪些?
碳纤增强ABS:高性能3D打印碳纤维材料
3D打印牙科树脂能应用到哪些牙科领域?
