哪吒光度成像系统像助力2.5D缺陷检测
2024/11/20 11:31:29
通过使用线扫光度立体的方式,可以检测棱边区域的缺陷,并对凹、凸缺陷进行区分,如上图(4)~图(7)所示。
哪吒光度成像系统的组成如下图(8)所示,其中包含:(1)相机镜头,可根据检测精度及视野要求,选择4K、8K、16K线扫相机和适配镜头;(2)高速恒压逻辑控制器,根据场景可自由组合光源频闪发光逻辑,提供600W、800W、1500W功率选择;(3)线扫光度立体光源,多种形态的光度立体光源可供选择,光源波段可根据需求进行定制;(4)图像预处理器/算子,提供物种不同计算方式的预处理图,可根据需求调整最优参数。
目前,该系统主要应用于磨砂非光滑面的2.5D缺陷检测,如锂电蓝膜电池膜下异物检测、棱边缺陷检测,PCB盲孔塞孔检测、笔记本后盖凹凸点检测等;当产品为高反光产品的凹凸点、压痕检测,推荐使用线扫相位成像方式,具体内容参见沃德普其它推文。总的来说,无论是悟空相位成像系统还是哪吒光度成像系统,都是为了解决机器视觉行业中的难题而推出的解决方案。通过这些先进的技术和设备,沃德普可以更好地应对各种复杂的检测任务,提高生产效率和产品质量。
案例速递|医用玻璃瓶杂质检测方案
案例速递|塑料包装袋字符检测方案
手机屏幕显示模组定位检测方案
车载屏幕保护玻璃细微缺陷检测方案
计算成像助力2.5D缺陷检测
