CK-GW208与汇川5UPLC通讯手册
晨控CK-GW208系列作为晨控智能IOlink工业网关,集成 8 路IO-LINK通信端口,采用即插即用模式,无需繁琐的配置,减轻现场安装调试的工作量,并且支持大部分工业协议Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCP/IP等。
本期主题:围绕CK-GW208系列产品的EtherNet/IP通讯协议与汇川PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
l 编程软件:AutoShop
l RFID读写器:CK-GW208-EIP
l PLC:H5U-1614MTD-A8
l 通讯协议:Ethernet/IP
l 连接方式:以太网
1、添加配置文件
打开AutoShop软件,新建程序
在右边工具箱右键Ethernet/IP Devices,点击导入EDS,导入对应产品eds文件
2、添加设备
添加eds设备后,在工具箱中双击添加的设备
3、修改IP
点击进入添加的Ethernet/IP设备
在通用中修改配置IP(例子设备IP为192.168.1.80)
4、配置设备映射内存
点击设备数据集
在输入和输出的数据集中分别添加9个输入Input Data,9个输出Output Data
这些数据集类型修改为BYTE
输入输出的前8个的位长度修改为256,第9个位长度修改为80.
5、下载程序,完成配置
点击Ethernet/IP I/O映射,可以看到刚刚分配好的映射数组
点击下载,将配置下载到PLC里,即可连接完成。
6、功能块连接说明
7、读写操作说明(均为有标签存在情况下操作)
(1)写操作说明
先将需要写入的数据存到Write_Data数组中
触发写操作
等待操作完成即可写入完成
(2)读操作
触发读操作
等待操作完成
读取到的数据将会存储到读数据的数组中。
RFID构建物流包装行业的全程溯源体系
FR03与汇川EtherNet通讯手册
晨控在EFEM机台上替换欧姆龙读写器
超高频无源电子纸使用介绍
雷达液位仪表在乳制品行业的应用
