RFID技术赋能精密磨削装备
某西安精密磨削装备现场存在问题:
(1)在磨削过程中,操作人员需要密切关注磨床设备和加工物料的运转情况,及时调整磨轮和工件的位置,以确保加工效果。
(2)加工过程通常涉及多个工位,为了确保产品质量和生产效率,需要对每一个流通的工位进行严格的溯源与优化。
晨控提供的解决方案:
(1)每一个工位安装晨控的CK-FR03,每一个载具安装一个RFID标签,就实现对每个零部件和成品的精准追溯。一旦产品出现问题,可以通过读取电子标签的信息,迅速定位到问题零部件或成品的来源和生产过程,从而快速找出问题原因并采取相应措施。
(2)通过与PLC、MES等系统的集成,RFID技术可以实现生产线的自动化和智能化。例如,当某个零部件被送到加工位置时,阅读器会自动读取其电子标签的信息,并将信息传输至PLC系统。PLC系统根据读取到的信息,控制加工设备的运行参数和加工过程,从而实现自动化加工。同时,还可以通过MES系统对生产过程中的数据进行实时监控和分析,以便及时调整生产计划和优化生产流程。
(3)对精密磨削装备工作过程的溯源,可以及时发现并解决潜在的故障和偏差,避免不必要的停机时间和返工成本。如果发现砂轮磨损严重或磨削参数设置不当,可以及时调整或更换,以避免对工件造成损伤或降低加工效率。溯源还可以帮助优化生产流程,提高生产效率和降低成本。
应用产品 晨控CK-FR03系列产品特点: l高集成度:集天线,放⼤器,控制器于⼀体的3合1型⾼频读写器 , l丰富的接口和协议:RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCPIP等。 l高防护等级:防护等级达到IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。 l标准协议:工作频率为 13.56Mhz,符合 ISO15693 标准。
雷达物位计在固体燃料仓的测量应用
GW208与汇川EtherNetIP连接
RFID赋能物流包装行业溯源体系
CK-GW208与汇川5UPLC通讯手册
RFID构建物流包装行业的全程溯源体系
