GW208与汇川EtherNetIP连接
CK-GW208系列是晨控智能为IOLink协议推出的主站网关,可以方便用户快速便捷的将IOLink设备集成到 PLC 等控制系统中;
CK-GW208主站网关集成8路IO-LINK通信端口,可以将IOLink协议获取的数据通过转成其他通讯协议如:EtherNet/IP、Profinet、EtherCat等工业协议传输到PLC,IOLink通道采用即插即用模式,无需繁琐的配置,减轻现场安装调试的工作量。
本期主题:围绕IOLink网关CK-GW208系列产品的EtherNet/IP通讯协议与汇川PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
l 编程软件:InoProShop(V1.7.3)
l IOLink网关:CK-GW208-EIP
l RFID读写器:CK-FR03-IO
l PLC:AC801-0221-UOR0
l 通讯协议:Ethernet/IP
l 连接方式:以太网
1、添加配置文件
l 打开编程软件InoProShop,新建程序。
l 点击“打开网络组态”。
l 导入EDS文件,导入完成后会显示在右侧,双击添加。
2、配置连接读写器IP
l 点击进入刚刚添加的设备。
l 在“通用”设置中设置设备IP(演示设备IP为:192.168.1.4)。
3、设置映射内存
l 点击“连接”设置。
l 设置设备映射内存(输入和输出各9个映射,输入输出前8个映射位长度256,最后一个位长度映射80)。
4、下载配置完成连接
l 点击“I/O映射”查看设置好的映射(映射为18个的数组输入9个输出9个)。
l 点击“在线”,将配置下载入PLC。
l 连接完成。
5、分配内存
在全局变量中创建18个数组,分别为读写器的输入9个,读写器的输出9个,长度跟上方映射长度一样,然后引用设备映射内存分配中的IQ地址。
6、功能块使用操作说明:
(1)功能块说明
(2)写操作
1先将数据写入写数据块中
2触发写入操作
3等待操作完成置位,即数据写入到标签完成
(3)读操作
1触发读取操作
2等待读取操作完成
3读取完成后在读数据块中取读取到的数据
RFID赋能物流包装行业溯源体系
CK-GW208与汇川5UPLC通讯手册
RFID构建物流包装行业的全程溯源体系
FR03与汇川EtherNet通讯手册
晨控在EFEM机台上替换欧姆龙读写器
