RFID赋能物流包装行业溯源体系
嘉兴某军工现场物流包装袋溯源的现场问题:
(1)之前采用的其他厂家的RFID,需要安装3个天线才能确保读取的准确率。
(2)安装方式麻烦,因为安装天线过多,布线麻烦,且容易串读旁边包装袋子的RFID标签,无法正常的进行产品溯源,如果不同工序间的协同不顺畅或配合不紧密,可能导致生产效率下降等问题。
晨控提供的解决方案:
(1)在龙门架的正上方安装晨控CK-UR12一体式读卡器,晨控的超高频RFDI可以控制读卡器的发射功率,测试设置最佳的发射功率,防止读卡器的串读和漏读,读卡器读取范围是一个球形,控制在合适的范围刚好可以覆盖整体的流水线区域,从而正常的读取标签的数据。
(2)通过自由协议的方式,读卡器读取到标签自动上传数据至系统后台,系统数据的抓取进行匹配,可以实现对货物的实时追踪和精确定位,避免了传统物流管理中的人工干预和误差,提高了物流作业的效率和准确性。
(3)在分拣与运送环节,RFID技术能够与自动化分拣设备相结合,快速读取货物上的RFID标签信息,并根据预设的分拣规则将货物精准地送入相应的分拣口。在运送阶段,RFID标签还能帮助操作人员快速识别货物信息,提高配送准确性和效率。这种精准的分拣与配送模式,为企业提供了更加灵活、高效的物流服务。
晨控CK-UR12系列读写器特点
l 读写器采用高强度的铝合金外壳,具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。
l 丰富的接口和协议: RS232、RS485、以太网。支持工业Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat等
l 高防护等级:防护等级达到 IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。
l 标准协议:工作频率为902MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C 标准。
GW208与汇川EtherNetIP连接
CK-GW208与汇川5UPLC通讯手册
RFID构建物流包装行业的全程溯源体系
FR03与汇川EtherNet通讯手册
晨控在EFEM机台上替换欧姆龙读写器
