雷达物位计妙用:避免船舶撞击码头
2024/12/31 10:54:50
在海港码头,巨大的船舶频繁地驶入港口进行装卸。在这个过程中,船只的每一次移动都至关重要。如果船舶靠泊码头的速度过快或角度不对,码头岸壁就会受到巨大的撞击。为了防止这种情况发生,岸壁上已经安装了大量护舷,但对于动辄万吨的集装箱船只,这些护舷很难提供有效的保护。因此,港口需要一种能动态识别船舶和码头距离的设备,以预防船舶撞击并保护码头。雷达物位计就是这样一种设备。
雷达物位计的主要优势在于其动态范围大和聚焦能力强。它采用一体化设计,没有可动部件,因此不存在机械磨损,使用寿命长。此外,雷达物位计的外壳材质为铸铝或不锈钢,使其能够抵御港口海水、风浪等恶劣环境的影响,确保测量结果的精准性。
雷达物位计被安装在码头下方长达数公里的码头岸线上,以大平均间隔的间距进行布置。这些仪表水平安装,天线指向码头外侧。当船舶进入雷达物位计的检测范围时,它们会测量岸壁与进港船只的距离。通过比较多个测量值,可以推断出船舶靠岸时的速度和角度。这样,码头的工作人员就能够及时发现偏离靠泊计划的情况,并尽早通知船员进行调整,从而避免码头被撞击损坏的情况发生。
雷达物位计是一种非常实用的设备,能帮助港口避免船舶撞击码头,保护码头的安全。通过动态监测靠岸船舶,为码头工作人员提供了宝贵的信息,使他们能够及时采取行动,确保码头的安全运行。
晨控208与配置Profinet
RFID驱动电子冷却水泵装配加工的智能化
晨控CK-FR03与欧姆龙NX系列PLC配置EtherNet/IP通讯连接操作手册
RFID技术赋能精密磨削装备
雷达物位计在固体燃料仓的测量应用
